Juice Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Va salut.Am un ups de 600VA cu urmatoarea problema: -cand se ia curentul si ramane pe acumulatori, merge circa 10 minute iar apoi se opreste complect. - il repornesc, merge iar 10 minute aprox si iar se opreste complect. - butonul e apasat ( pornit) dar ledul verde e stins....Sta aprins doar 10 min. Care poate fi cauza?Ceva intergrat e pe moarte?A mai patit careva ? Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Daca are o varsta, primul lucru de incercat, schimbare acumulatori. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Daca inca te tine 10 minute e destul de bun acumulatorul.Cat vrei sa tina un acumulator de7Ah la un consum de circa 10A ?Daca vrei autonomie mai mare pentru o centrala termica de exemplu, poti inlocui acumulatorul intern cu unul extern, de capacitate mare.Eu folosesc unul auto, de 55Ah de cativa ani, am pus in locul fostului acumulator o siguranta automata de 15A.Asta fiindca curentul de scurtcircuit al celui de 55Ah e imens fata de cel de 7Ah si daca se scurtcircuita un tranzistor, lua foc cablajul dar siguranta de 30A de pe placa nu se ardea Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Trebuie sa se tina cont si de posibilitatea UPS-ului de a furniza un curent de incarcare mai mare pentru noul acumulator. Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Am o pompa de 75w, iar ca si acumulatori am 4 buc puse in paralel !Is 28A.Daca ar fi acumulatorii descarcati, dc cand il repornesc merge iar ??? Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) Este posibil ca unul sau mai multi acu din cei 4 sa fie defecti. De aceea, daca nu ai un aparat de masura sa-i verifici separat, adica la bornele libere, scoate-i pe rand si vezi cum merge cu ceilalti ramasi. Un acumulator nu se descarca chiar asa; daca il lasi sa "respire" ii mai bate un pic "inima"! Important este si echilibrarea acumulatoarelor, adica atunci cand sunt pusi in paralel sa fie toti incarcati la fel. Ai diode pe fiecare acu? Daca facem un mic calcul vedem ca ar trebui acu mai mare, deci din cei 28Ah (nu 28A) acumulatorii trebuie sa dea 2,8A (curentul este 10 la suta din capacitate pentru acest tip de acu si pentru o exploatare corecta) la 12V avem cam 35W, deci motorul tau va functiona, in aceste conditii, cam juma' de ora, hai 1 ora! Editat Ianuarie 14, 2015 de gica70 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Masoara tensiunea la bornele bateriei de acumulatori in timpul functionarii si vezi cum evolueaza.De obicei pe la 10V trebuie sa avertizeze starea de baterie descarcata si apoi se opreste complet pentru a nu se sulfata acumulatorii. Link spre comentariu
Juice Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Am sa verific cat de curand, poate chiar azi.Acumulatorii erau recuperati din ups`uri relativ noi ( 2012-2013).Mai mor si astia .... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 De obicei rar rezista 2-3 ani.Pune si unul auto sa vezi comparativ. Link spre comentariu
