vili_topor Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Am un cuptor microunde Vortex care nu vrea sa mai incalzeasca.... Am mai umblat o data in el si apoi, fara sa stiu de ce, a mai mers o saptamana, am presupus contact imperfect. Acum nu vrea si pace. Cuptorul aprinde becul si invarte platanul. Ce am verificat: Am tensiune pe primarul transformatorului, care apare/dispare dupa cum e comandata de releu. Masurat secundarul, da cam 160 ohm. Masurat siguranta =OK(pt teste, am pus si un strap de lita in paralel, deci nu e de la siguranta) Pus dioda la o baterie de 9V, in serie cu multimetrul si aparatul indica cca 6 V(metoda luata de pe net...) Pus multimetrul pe gama de 2000k si masurat condensatorul la borne, indica 1-2 sec rezistenta de cca 1250, in crestere, apoi indicatia se duce la 1((semn ca a depasit in sus gama de masurare(tot de pe net...) Masurat magnetron, filamentul da o rezistenta foarte mica, aproape de zero(dar poate fi vina aparatului care este dála eftin). Nu da scurt la carcasa. Capacelul de metal de la antena magnetron are o urma de arsura dar nu este strapuns/deteriorat in alt mod. Magnetronul nu se incalzeste(carcasa, vreau sa zic) Foita de mica este relativ OK. Ce poate sa aiba? Eu banuiesc condensatorul, ca nu sta incarcat dupa oprire aparat(sau poate se descarca rapid prin rezistenta dintre borne si nu apuc eu sa vad ca a avut sarcina pe el) Puteti sa ma ajutati cu un sfat, eventual cum pot verifica condensatorul, daca acolo ar fi defectul? Editat Ianuarie 13, 2015 de vili_topor Link spre comentariu
iliev508 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 vezi ca are 1 sau doua rezistente termice ,posibil intrerupte Link spre comentariu
vili_topor Postat Ianuarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2015 A luat-o fara sa stiu de ce...Banuiesc lipitura rece pe secundar(capatul de la masa) Link spre comentariu
