costelvoicu72 Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 buna seara stimati colegi am un tV marca orion , model P 2060 MT sasiu pt92-90 si are urmatoarele componente TDA16846P - sursa TDA9351PS/N2/2I08521 procesor-jungla TDA7056A sunetTDA 8354 cadre BU 2508DF final linii FUY 20A 101-HR 8545 traf linii acest tv a venit initial cu finalul linii ars.l-am schimbat . am pornit tvul , a pornit timp d e 1-2 secunde de cateva ori si la ars si pe cel pus de mine . tensiunea U1 este de 114v iar cand pornea era de 80v .am dedus ca ar fi trafo linii . l-am schimbat si surpriza tot asa face . porneste 1-2 secunde si arde finalul linii am masurat c recuperare , c deflexie , am schimbat si deflexia si nimic. as dorii cevas sfaturi va rog Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 verifica ceul din driver posibil si traf driver defect Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 c driver schimbat .. am sa schimb trafo driver Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 c driver schimbat .. am sa schimb trafo driver si schimba si dioda care alimenteaza acest driver am mai intilnit defectu asta am schimbat c si dioda si nu a mai fost probleme dar la alt sasiu la astea se cam duce trafu driver Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 la unele pt90-92 este defect tipic un mic condesator de cca jumatate de nano la 2kv (un condesator mic albastru sau galben) ce vine in colector final linii,schimbati si condesatori b+ 114v,scoateti finalul linii afara si montati un bec pentru cateva minute bune,nu cumva ca sursa sau urce brusc mai mult de 114v,schimbati si condesatorul recuperare final linii( colector emitor) Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Ianuarie 18, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 multumesc tuturor de raspunsuri , dar intradevar a fost trafo-driver Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Martie 25, 2017 Autor Partajează Postat Martie 25, 2017 buna ziua stimati colegi acum am alt tv cu acelasi defect si revin la acest topic cu o intrebare pot pune de pe orice sasiu trafo driver ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Nu,incearca cu unul din tv-urile color rusesti sau cu unul din tv-urile alb negru romanesti,si eu am avut aceasta problema si am rezolvato in felul acesta. Link spre comentariu
