De ce ii trebuie alimentare separata?
bogdan_eduard_daniel
As vrea sa realizez protectia din schema atasata dar as vrea sa stiu de ce nu o pot alimenta din aceeasi sursa cu corectorul de ton(corectorul de ton este cu tl 072) care si acesta se alimenteaza tot la + - 12V.
Protectia o voi folosi cu un amplificator de 80W cu tranzistori darlington.As putea sa-l alimentez si din sursa amplificatorului prin folosirea a 2 buc de LM7812 si LM7912 deoarece aceasta nu depaseste tensiunile de intrare ale stabilizatoarelor.
Va multumesc.
Schema
1. Schema nu o mai comentez, are lipsuri.
2. Dacă vrei să foloseşti sursa amplifului, va decupla releul cînd se vor descărca şi cond de filtraj, de aia în schema prot ai cond de numai 100uF, ca să secupleze la circa o secundă după oprirea amplifului. De aia trebuie alimentare separată.
