Proecte pt eagle
heroes
Vizitator mutirips
La POV Ray ... am o mica problema... reusesc sa creez fisierul pov ray... dar cand ii dau run in pov... imi da o eroare la ----> include "tools.inc" <---- CE SA FAAACC ?:((( am cautat fisierul asta peste tot... si nu pot sa fac nimic :(Am rezolvat problema precedenta... dar imi da o alta eroare :)) cand export fisierul in pov ray.. spune "no board outlines found" cum "desenez" outline ?
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 19
  • heroes
    6
  • niq_ro
  • iuli09
  • ghimpe--
  • 4 ani mai târziu...
aceeasi problema : "no board outline found" . cum stabilesc dimensiunile cablajului ? daca pornesc de la schema , atunci cand dau "switch to board" imi este desenat automat chenarul care da dimeniunea cablajului ; in schimb , daca vreau sa desenez direct cablajul trebuie probabil sa setez manual acest lucru si nu am reusit sa gasesc de unde ...
Vizitator georgesand
click pe butonul "wire" in bara verticala din stanga si iti apare o bara noua orizontala la partea superioara unde selectezi layer 20 Dimension si-ti trasezi dimensiuinea PCB-ului :rade:
