Samsung ck 5013x defect imagine
marianlsea
Buna ziua,
Am intrat in posesia unui Samsung CK 5013X ,sasiu P68SC  nefunctional in care am schimbat PTC-ul (copt bine!!!) de 14 ohm cu unul de 18ohm(ce am gasit !),hibridul sdh 209 B,final sursa BU 508 ,cond.C 852-470 MF/16V  cu unul la 50v ,Dz 825-7.5EB2,C851-100MF/400V,,cond. de pe bara +125 V C853-100MF/160V,C854-33MF/160V,C857-10MF/50V,C855 si C856-1000MF/25v de pe tens. rec. de 16v,tranzistorul Q 803-C2331-Y cu C2383 (nu am gasit altul apropiat) si mi-au revenit tensiunile B+ 125v si recuperate corecte,s-a aprins ledul de stand-by,am verificat sursa cu bec de 60w ,am schimbat finalul de linii Q402-2SD1651.Televizorul este echipat cu procesor SPM109B,jungla TDA 8362 ,AN5512-deflexie verticala.
Problema a aparut cand l-am scos din stand-by ,cuplat la antena mi-a dat imagine corecta si sunet  cca. un minut dupa care imaginea s-a deformat pe orizontala incepand cu o dunga pe mijloc ca si cum s-ar suprapune partial cele doua jumatati de imagine(stanga si dreapta) si un efect de perna.Fenomenul  a fost precedat de un sfarait intermitent.Pe placa nu am sesizat nici o componenta deteriorata vizibil.Va atasez imaginea cu observatia caTV-ul nu mai era conectat la antena cand a fost facuta.Va rog o sugestie !
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 18
  • marianlsea
    9
  • dan cod
    6
  • BUGHIU
  • ovy83
verificati/inlocuiti bobina de deflexie,posibil scurt intre infasurari.
scuze d-nul Bughiu,am postat in acelasi timp.
Va multumesc tuturor pentru promptitudinea raspunsului !
Bobina de deflexie nu scoate fum insa intradevar din zona ei vine un miros slab de incalzire  la scurt timp dupa pornire.
Nu stiu valorile de rezistenta (banuiesc de cativa ohmi) ca sa pot verifica si cred ca este si dificil de identificat s.c.-ul  spirelor altfel decat vizual dar este evident ca voi schimba bobina.
Am identificat pe jugul ei un marcaj : DIE-1992 GL . Aveti idee daca sunt dedicate sau pot folosi un tip generic pentru o anumita diagonala  data?
Am sa caut si va tin la curent
Multumesc inca o data si o seara buna
scurtu pe bobina se masoara cu un aparat special pentru asta dar ar trebui intre 10 sau 12 omi pentru vertical si 2,5 si 3,5 omi pentru orizontal
Buna ziua,
Am achizitionat bobina  insa am o intrebare.
Pe tubul catodic dupa primul colier sunt prinse o serie de inele marcate diferit( sunt 6 asemenea inele doua cate doua separate de alte doua de alta culoare Pe doua dintre ele este marcata cifra 6 respectiv P)..Este necesar sa retin ordinea si pozitia lor sau nu are importanta ?
Multumesc
VR 401 a dat rezultate .Suportul nu am avut curajul sa il rotesc-este prea fragil si are dedesubt o banda izolatoare destul de rugoasa.
Va multumesc tuturor pentru profesionalism si sfaturi.
Cu stima
