Ajutor depanare radio Telefubken Jubilate de Luxe 1361
Vizitator Alex Mirica
Stimati depanatori,Va rog sa ma ajutati cu un sfat, hint, directie defect, orice la depanarea acestui radio.Modelul este cel din titlu, http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_jubilate_de_luxe_1361.htmlCand a venit avea un brum pronuntat de retea apoi in 15 sec a murit subit, traf retea incins. Gasit punte redresoare B250C75N2 facut sarma, cond 6800pf C32 din anod EL95 facut sarma si curs. Am inlocuit puntea cu una normala, de putere, cond-ul cu altul nou, merge, fara brum, ochi magic acum merge, dar cu volumul la maxim se aude foaaaarte incet. Am inlocuit EL95 cu unul NOS, la fel, doar ca se aude un pic mai clar.Ce poate sa fie? Am verificat tensiunile din schema, sunt toate conforme cu schema!Multumesc anticipat pentru ajutor!Later edit: Schema poate fi gasita si aici:http://www.tsf-radio.org/forum/im/103596jubilate-teak-1361.gif
Editat de Alex Mirica
  • Răspunsuri 17
  • zal
    5
  • neculavasile
  • peternan
  • tepeleacatalin
Ar fi de ajutor depistarea zonei unde apare lipsa de semnal, în partea de radio sau în amplif. Ochiul magic se ''mişcă'' bine, pe toată cursa fascicolului? Dacă da, atunci beleaua e în amplif. Încercaţi şi cu o EABC80 nouă.
Am păţit ceva asemănător la un Orion 612, volumul era foarte mic şi nu creştea orice făceam, în final era trafo de ieşire cu spirele în scc. Sper să nu fie aceeaşi problemă.
Editat de zal
Da, ochiul magic se misca bine pe toata cursa fascicolului, prinde bine posturile radio pe toate benzile, drept urmare as exclude defectul pe partea de radio. Cert este ca e pe amplif, din moment ce daca selectez intrarea de magnetofon si aplic semnal de intrare, la fel, am un sunet foaaarte slab, practic se distinge ceva cand tin urechea langa difuzor.Am rasverificat azi conzii,poate mi-o scapat vreunul, sunt buni. Am inlocuit si lampile EABC80 si EL95, la fel face, sunet extrem de slab.Acum cateva minute am gasit rezistenta W29 de 1K2/2W foarte fierbinte, prajesc oua lejer pe ea, are glazura facuta scrum. Cum e in serie cu primarul trafo iesire, banuiesc ca acel traf e de vina, pare a fi un caz similar cu cel al Dlui Zal.Maine ma asteapta munca silnica de numarare a spirelor si rebobinarea trafului, asa ca voi scoate de la naftalina bobinatorul si micrometrul pentru masurat diametrele firelor :(Vreo sugestie sau o informatie sau sfat in ceea ce priveste acest traf? Diametre/numar spire, hinturi? Am rebobinat trafuri de retea, finali audio niciodata.
Nasol! Personal aş căuta un trafo asemănător de la un alt aparat, au făcut şi Tesla radiouri cu echivalenta EL95, dar sigur se potrivesc şi de la alte lămpi alimentate similar, eventual se modifică curentul prin lampă.
Asa este, urata treaba! Din pacate chiar nu am de unde sa iau traf final, de la nici un radio, ca nu am. Doar daca iau de pe eBay un alt radio, ceea ce duce la scoaterea din buzunar a niste bani, timp pana imi vine acel radio, plus riscul sa aiba si ala traf defect sau incompatibil. De rebobinare nu scap. Poate ati zice ca nu e rentabila rebobinarea dpdv timp, etc., dar am o obligatie la om. Asa ca niste indicatii sau sfaturi de rebobinare sunt binevenite!Offtopic: rog un moderator sa corecteze titlul, am scris "Telefubken", acum am observat! :))Multumesc!
Doar scoateţi pe hîrtie schiţa trafului în timpul demontării şi o reproduceţi cît mai fidel. Secundarul nu cred că e afectat, poate se refoloseşte.
Editat de zal
Asa si aveam de gand sa procedez, nu cred ca cere ceva special fata de trafurile de retea. Dupa ce obtin datele voi posta aici datele constructive, poate ajuta pe viitor.
In sfarsit am scos bobinatorul de la naftalina si am inceput autopsia trafului. Primarul OK, secundarul era copt, pe alocuri spirele fiind sudate intre ele.Traful e Telefunken 41.5107.050-46. Tolele sunt E+I din fier moale, bun. Infasurarile sunt bobinate spira langa spira, iar intre straturi e dat cu solutie colofoniu+alcool, aparent, sau un alt lac izolator. Spirele sunt asa, de la centru pana la exterior: Primarul are pe infasurarea alb (Ws - cu asta incepe) - galben (Ge) 3065 spire (+/- 20 spire, posibil sa-mi fi scapat cateva la cat erau de sudate intre ele si se rupeau) CuEm 0.10mm (masurat cu micrometrul), galben (Ge) - verde (Gn) 235 spire CuEm 0.10mm. Secundarul rosu (Rt) - albastru (Bl) are 80 spire CuEm 0.50mm. Fara hartie intre infasurari, doar acel lac.Aceste date poate ajuta cuiva cu aceeasi problema.Succes!
