mircea65 Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Buna ziua, ac. tv sasiu m35, a venit cu urmatorul simptom-sursa tacane-BO nu porneste. Am scos finalul linii, am pus bec si la comanda ON din tlc. are tendinta sa se aprinda, dupa care pica in stand-by. Am schimbat in sursa c-ul 4,7uf/50v, optocuplorul, diodele, am verificat rezistorii si aceeasi manifestare. Tens. in stand-by sunt mici-B+16v, iar celelalte 2tens 7v, respectiv 3v, in sec traf choper, iar la comanda ON cresc insa pt o fractiune de secunda. I n secundar nu am scurt pe tens. principale. Va rog un pic de ajutor-pare ca sursa nu tine in sarcina, dar.... Multumesc. cu stima! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Ce sasiu ? M35 cumva? Schimbati si MC44608,controlerul!.... daca este acest sasiu.... Editat Ianuarie 13, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
SASSU Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Este ceva consum pe iesire ati verificat diodele de pe iesire ? Condensatori ,etc Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Am scris in prima postare-sasiu M35-am verificat diodele evident, am schimbat c-urile pe sec. nu e de acolo, am scos si bobina dintre cele 2 c-uri 47/160v, L801 ca B+ sa nu ajunga la traflinii si nimic-led-ul de stand-by este aprins. Sa vad un controlel din recuperari, dar am sentimentul ca nu e de acolo-ceva imi scapa! Editat Ianuarie 13, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
SASSU Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Era buna o sursa ups001 de proba si stiai daca este din sursa sau deafara nu mai pierdeai timpul Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 m-am gandit la asta si cred ca o sa pun sa ma lamuresc, dar mai pe seara. multumesc. cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Prima data trebuie lamurit daca sursa e ok.In stby este ok 16v pe u1.Apoi neaparat trebuiesc schimbati conzii din secundar sunt cativa acolo de 100uF,220 parca si 470uF absolut toti. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Am scris in prima postare-sasiu M35-am verificat diodele evident, am schimbat c-urile pe sec. nu e de acolo, am scos si bobina dintre cele 2 c-uri 47/160v, L801 ca B+ sa nu ajunga la traflinii si nimic-led-ul de stand-by este aprins. Sa vad un controlel din recuperari, dar am sentimentul ca nu e de acolo-ceva imi scapa! Scuze....am vazut dupa ce ati postat ca ati specificat sasiul.... Link spre comentariu
mariuscelemen Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 parerea mea ca e dus traful de linii,,,,,,e un defect des intalnit la acest sasiu,,,m35,,,repet e parerea mea,,,o sa vezi dupa masuratori,,,,,,i-ti doresc succes Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Bun, de acord m-am gandit la asta, dar de ce la comanda ON cu finalul dat jos si traseul catra traf linii a tens U1intrerupt(scoasa L801) ,incearca sa porneasca, sursa tacane si revine in stand-by, si nu ramane in ON?-Asa cred ca ar fi normal-o sa inlocuiesc c-urile cum a spus Dl. Dan, cred si sper ca aici este problema, dupa care controlerul. cu stima! Editat Ianuarie 13, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Daca e intrerupt traseul spre traful de linii iese din dic=scutie(intr-adevar traful de linii se duce la sasiul asta facnd scurt infasurarea de u1 la masa0 raman conzii ce am zis eu. Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) L-am rezolvat-intadevar am inlocuit tot ce misca c-uri in secundar si a pornit. Mai are o manifestare cand il pornesc din buton-sursa tacane, c-ul de 4,7uf din primar este schimbat- sa fie oare ca am inlocuit optocuporul cu pc817, in loc de tlp621? Multumesc tuturor. cu stima! Editat Ianuarie 14, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Posibil pune optocuplorul vechi in el. Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 15, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 L-am pus si pare in regula... Multumesc! cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 va merge fara probleme. Link spre comentariu
