Termometru/Termostat PIC16F628A - Afisaj LED - DS18S20 (maxim 15 senzori)
GeoMar
ok eu am vrut si un termostat, dar ori nu am fost atent
si am gresit ceva,ori nu functioneaza ca termostat,
asa am doua termometre
Ce HEx ai folosit?
La mine dupa setare prag minim si maxim, cand se ajunge la aceea temperatura de maxim sau de minim, se aprinde ori LED TOP, ori LED CHL.
Eu nu am implementat pe cablaj si 2 tranzistori care sa poata comanda niste relee, dar am explicat aici http://www.elforum.info/topic/99178-termometrutermostat-pic16f628a-afisaj-led-ds18s20-maxim-15-senzori/?p=1110555 cum trebuie procedat.
  • 2 luni mai târziu...
Buna seara.
Am realizat si eu acest termostat. Multumesc lui Geomar pentru suportul acestui proiect.
Am o problema, nu pot conecta mai multi senzori. Cu unul functioneaza ireprosabil. Probabil sau sigur senzori sun identici.
Am citit aici : http://s-o.webnode.cz/ds-termostat/ ca trebuie setat bitul 8 la senzorul DS18B20 . Cum se face asta?
Multumesc.
Editat de mircea calin
Buna seara.
Multumesc.
Felicitari pentru realizare. Asteptam ceva poze cu montajul tau.
Senzorii trebuie sa fie toti de acelasi tip, ex DS18B20 si trebuie sa mearga, daca unul nu merge arata Err pe display.
La mine momentan merge ok cu 2 senzori.
adrianmymy : vezi la senzorii sa nu fie acelasi lot ,dupa 18b20 este o serie ex 1436c4.Aceiasi problema am avut si eu cu doi senzori cumparati in celasi timp cu aceiasi serie.Vedea doar unul.Cauta sau schimba cu unul cu alta serie si va functiona .exemplu.
Sau.Combinații de butoane TLS plus TLP începe căutarea circuitul DS (Căutare ROM). După scanare, numărul de elemente de meniu este reglat automat în funcție de numărul de senzori totale.
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua, am realizat si eu acest termostat,functioneaza insa numai cu un senzor, daca conectez doi sau mai multi imi da eroare, am incerat si cu cele doua butoane apasate, nu vrea si gata...Ca senzor am folosit Dalas 18B20
Nu cred totusi ca ar fi o problema daca sunt din acelasi lot, intr-adevatr toti au aceleasi inscrisuri pe capsula...
20170625_211306.jpg 20170625_211351.jpg 20170625_211402.jpg 20170625_220217.jpg
Editat de mirceacra
Dupa cate stiu eu trebuie DS18S20 nu DS18B20, poate gresesc eu, dar eu am folosit DS18S20, parca cel cu "S" este pe 12 biti si cel cu "B" este pe 9 biti, sau ceva de genul, nu mai retin exact.
Teoretic ai drepate, ar trebui sa functioneze cu DS-uri din acelsi lot (aceleasi inscrisuri pe capsule), DS-urile au un ID de identificare, chiar daca sunt acelasi lot, NU pot avea acelasi ID (teoretic).
Din cate am citit acel ID este unic pentru fiecare DS, dar ... totui posibil, daca sun de la fratii chinezi te astepti la orice surpriza.
Frumos cablajul/montajul, dar parca "da mai bine" cu sigla pe el. :limb:
Cablajul l-am facut pe cnc si trebuia sa vectorizez manual fiecare traseu si element de imagine din cauza asta nu am mai pus sigla, insa se stie a cui e creatia :)
M-am mai lovit de o problema si anume, daca se modifica tensiunea de alimentare intre 6V si 9V se modifca drastic si temperatura indicata, chiar haotic, dar mi-am aminit eu ca 7805 si in general stabilizatoare din aceasta serie au nevoie pe intare si iesire de cate o capacitate in jur de 100nf, asta am si facut am pus cate un condensator de 220nF pe intare si iesirea din 7805 iar acesta a inceput sa se comporte normal, nu mai genera indicatii eronate ale temperaturii...
Nu am resuit sa il fac totusi sa citeasca mai multi senzori....
Editat de mirceacra
In afara cazului unui LDO (probabil 1 virgula ceva volti necesari la intrare), e absolut normal ca un 7805 sa nu se descurce cu 6V. Da-i minimum 7.5-8V la intrare.
Acele condensatoare de 100-220nF au alt rol decat cel "descoperit" de dta. Daca sursa de alimentare (puntea redresoare) este la cativa cm, pot lipsi. E totusi bine sa existe. Dar mai important e sa decuplezi corect PIC-ul.
Stiu si eu ca stabliziatorul liniar din acesta serie are nevoie de cel putin 1 volt peste tensiunea de iesire, insa mai stiu la fel de bine ca are nevoie de condensatoarela intrare si iesire altfel nu functioneaza ok, pot aparea tot felul de oscilatii ciudate, oricum nu exista nici un condensator pe cablaj si ar fi bine sa fie ...
