Vizitator raulraluca Postat August 9, 2015 Partajează Postat August 9, 2015 Felicitari pentru proiect. Afisajul este cu Anod comun sau Catod? Termostatul are hysteresis? Multumesc. Link spre comentariu
ionutzamd Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Citeva poze cu termometru construit. Senzori folositi 18b20 dallas.Am incercat si cu ds1820 fara s (18s20) si nu citea senzori ,asa ca i-am schimbat cu 18b20. Afisajul este cu anod comun.In concluzie un termometru sau termostat foarte bun si precis care merita construit cu un cost financiar mic, max 30 ron cu un singur senzor. 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Frumos realizat. Felicitari pentru munca ingrijita.PS: As vrea sa pot face lipituri asa uniforme si lucioase. Si lipesc de mai bine de 25 de ani. LE: Totusi, la 3 rezistente n-ai mai tinut cont sa le aliniezi ca restul. Cu liniuta aurie la dreapta. Singura critica de natura estetica. Editat Decembrie 5, 2015 de thunderer Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Intr-adevar, lipiturile arata de nota 10 ! Ca intreg montajul, dealtfel. Felicitari ! In alta ordine de idei : 1.Sunt diferente mari intre DS1820 si DS18B20 (9 biti vs 12 biti). Recomand studierea fiselor ! 2.Multumiri lui Geomar pentru punerea la dispozitie a celor necesare realizarii montajului ! Link spre comentariu
ionutzamd Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Mersi .Dupa studierea fiselor singura diferența la ds18b20 , merge de la 9 la 12 biti ,este mai bun la rezoluție. The DS18B20 digital thermometer provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements. The DS18S20 digital thermometer provides 9-bit Celsius temperature measurements. In proiectul original tot 18b20 sa folosit . Si un mic filmuleț (diferența de temperatura dintre senzori este ca unul a fost folosit pentru exterior înainte sa il montez) Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Adevarul este ca lipiturile sunt "brici" ma gandesc ca un flux bun conteaza mult dar si fludorul. :aplauze Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 fludorul şi letconul.plus "mâna"... şi uneori asta contează 99%: am văzut lipituri care arătau ca vai de ele făcute cu ultimul "muget" în materie de letcoane şi cu fludor de calitate, dar şi lipituri de nota 11, făcute cu fludor recuperat şi pistolul "radioprogres"... nu degeaba se vând prin magazinele de "electronicărie" de pe-afară plăcuţe special concepute ca să exersezi lipirea/dezlipirea pieselor... Link spre comentariu
ionpat Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 termostatul cat are histerezis-? Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 Eu unul nu am folosit partea de termostat, il utilizez ca termometru cu 2-3 senzori. Link spre comentariu
kent8 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) super ti-a iesit! ce domeniu de masura are? intreb, pt ca as vrea sa stiu daca il pot monta in masina( noul golan nu are termometru lichid racire)! merci! Editat Februarie 4, 2016 de kent8 Link spre comentariu
ionutzamd Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 kent8Gama -55 la 125 ° C, rezoluția de bază de 0,1 ° C (Mai puțin de -9,9 sau mai mare de 99,9 ° C, este afișat cu o rezoluție de 1 ° C) ionpatStabilirea unor limite: Fiecare senzor are limite reglabile, de sus [Hi.x] și inferioare [Lo.x]. Limita inferioară și superioară este histerezisul echivalent (Hi +Lo = histerezis). Navigați la limita dorită și împinge TLS pentru aproximativ o 2s . Odată ce valoarea începe să clipească, aceasta poate fi reglată TLP (+) TLM( -). Domeniul de aplicare și limitele de rezoluție este aceeași cu temperatura . Valoarea magazin Press TLS (EEPROM) Link spre comentariu
kent8 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 @ ionutzamd merci, mare domn! Link spre comentariu
ionpat Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 ionutzamdmultumim pt timpul si sfaturile date seara buna Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 schema asta o pot folosi impreuna cu termocupla tip K, de la un pistolet de aer cald gordak? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Da, dar doar daca ai o termocupla cu iesirea 1-wire.Eu zic sa cauti alta schema. Link spre comentariu
