virgil_19 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Va salut . Am acest TVC , nu stiu sas ,posibil = CTS AB ,ident. 80141 ,LABEL. ,care nu vrea sa mai porneasca .Nu am telecomanda ,iar din cele 3 butoane frontale nu vrea . LED rosu , semi-aprins U de pe choaper = +115,6V , +10,4V , 8,1V . TVC este echipat cu = STV2246C , SAA5531PS/M4/0657 , TDA1771 , TDA4605-2 , TDA8943F . Nu am nici o U. rec. Se poate o schema si ceva indicatii fde cautare a defectului ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/beko/BEKO-CTS-AA/chassis-cts-aa.pdf http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/1759/ Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Va multumesc de schema . Am reusit cu o telec. univ. sa trec TVC in St.By . U. masurate = 127V , 13,4V , 9,1V.Eu banuiesc ca defect STV2246C , la pornire nu scoate semnal ptr. final linii ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Alimentare de 8V are STVul?Pe pinul lui nimic oscilatie nici in prima faza la pornire?Se poate sa fie apoi blocata de alt defect.Eu as da finalul linii jos si as pune osciloscop[ul in baza driver. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 verificati daca se alimenteaza cu 8v si controlati tot ce tine de pin 49 al stveului Link spre comentariu
