puriu Postat Iunie 17, 2016 Partajează Postat Iunie 17, 2016 Cuptoarele cu microunde au cate un motor sincron cu reductor care roteste platanul. Porneste singur fara greseala si fara nici un artificiu.. Link spre comentariu
Vizitator moragrin Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Buna ziua tuturor, Am un montaj-generator[motor trifazic cu rotor cu magneti] si un motor antrenor monofazic (CHINA) pe acelasi ax cu generatorul. In clipa cind decuplez motorul monofazic de la retea si il alimentez de la generator,ambele motoare se opresc. Rog pe cei binevoitori sa-mi explice cauza acestui fenomen si cum se remediaza. Motorul mono are 3 inf.dar consuma in sarcina peste 30 amp. Cum se poate reduce curentul la motorul mono? Generatorul alimenteaza o aeroterma de 2kw si as dori sa stiu valoarea ohmica a infasurarilor statorului. DATELE MOTOARELOR - GENERATOR (din motor trifazic) - MOTOR TRIFAZIC Tip MA 100L 28-4A Triunghi/ stea 220/380v 12/6,9A 3kw Cos fi 0,81 1425 rpm - MOTOR MONO.CHINA 220V 4KW 3000RPM 27A Cond.lucru 47 micro f cond. pornire 300 micro f Va multumesc pentru ajutor, Ioan Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Dar care este scopul deconectării motorului monofazic de la reţea şi imediat cuplarea sa chiar pe generatorul antrenat de el ? Vreţi cumva să obţineţi un soi de Perpetuum Mobile, în care generatorul îşi alimentează propriul motor ? Fiindcă nu e posibil. Faptul că se frânează o dovedeşte fără niciun dubiu, este normal să se întâmple asta.... Link spre comentariu
