digix Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Am vazut aici un proiect interesant ce poate reduce factura la gaze. Nu ma astept sa faca minuni, cred ca poate fi optimizat ca nivel de zgomot, eventual folosit numai ziua sau exclusiv in spatiile de lucru. Cineva s-a gandit chiar sa le fabrice deci cel putin o crestere de confort ar fi. Sunt curios sa stiu daca cineva a incercat asta si cu ce rezultate. Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) Am avut eu puse grupuri de ventilatoare din surse , sub caloriferele clasice din otel tip 22 , latimea se potrivea, adaptoare de 220/12v dc, bagi in priza cand te grabesti sa incalzesti camera, la inceput deschizi caloriferu, apoi geamul ca stii ca o sa iasa tot praful dintre elementi, pornesti fan-urile,injuri mizeria din oras,dupa ce s-a dus praful inchizi geamul, se face cald tare in 15-20min, opresti magaoaia...etc. Cu arduino elimini doar etapa de bagat si scos (...din priza) Restul e la fel. Inclusiv factura. Editat Ianuarie 12, 2015 de bolek Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Nu cred ca este acelasi lucru, turatia depinde de temperatura caloriferului si turatia maxima se poate stabili la un nivel care sa grabeasca circulatia aerului fara sa antreneze si praful. Pentru acelasi confort termostatul de ambient poate fi setat cu 1-3 grade mai jos si asta inseamna ceva economie la gaze. Link spre comentariu
cheluakame Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Ce treaba are ambinetul cu aceasta automatizare? Adica, 22*C sunt 22*C si pe radiator si pe ventilo-convector (omologul radiatorului cu ventilator + automatizare). Singura diferenta ar fi ca TA s-ar obtine ceva mai repede cu aceasta automatizare insa discutam de o incalzire fortata a aerului si nu a intregii structuri. Cum aerul are o capacitate termica masica scazuta, pe cat de repede se incalzeste, pe atat de repede se raceste, ca urmare centrala va avea cicluri pornit/oprit dese care duc la un consum mai ridicat ... Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Aerul cald de obicei se duce in tavan, locul prin care pierdem cea mai mare cantitate de caldura. Daca il plimbam discret prin camera inainte sa ajunga acolo n-ar fi mai bine ? Ia uite ce au patentat astia, de la ei vine afirmatia cu termostatul: http://www.radiatorbooster.com/ Link spre comentariu
cheluakame Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Aerul cald de obicei se duce in tavan, locul prin care pierdem cea mai mare cantitate de caldura. Daca discutam de case neizolate. Daca il plimbam discret prin camera inainte sa ajunga acolo n-ar fi mai bine ? Si cum am plimba aerul prin camera cu 2 ventilatoare sub radiator? Nu va ajuta mai mult la urcarea aerului in zona tavanului? In plus, marind fluxul de aer prin radiator, marim si fluxul termic, ca urmare, in loc sa extragem 2 kwh (exemplu) din radiatorul respectiv, extragem 2.2 (tot exemplu). Nu se contrazice cu economia? Ia uite ce au patentat astia, de la ei vine afirmatia cu termostatul: http://www.radiatorbooster.com/ Pai sunt si firme care au patentat "economizoare" de curent sau benzina ... Dar asta inseamna ca si functioneaza. Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Daca il plimbam discret prin camera inainte sa ajunga acolo n-ar fi mai bine ? Asta se poate si la ventiloconvectoare , reorientand grilele. Unele modele permit.Montajul tau cu ventilatoare insa permite optiunea asta ? Ai cum sa redirectezi aerul exact unde vrei, ca la o aeroterma portabila de ex? Link spre comentariu
belasajgo Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Deci asta sigur nu va reduce factura la gaze, doar va ajuta la incalzirea mai rapida a aerului, cum a scris si cheluakame. Cu ventilatoarele practic "racesti" mai bine caloriferul si implicit si agentul termic (apa din calorifer), deci la urma urmei centrala va trebui sa incalzeasca si mai mult apa din calorifer, care va avea o temperatura mai mica decat la functionare fara ventilatoare. Link spre comentariu
