TVC Thomson 20 MG10E
virgil_19
Va salut si La Multi Ani . Am primit acest TVC , nu cunosc sas , cuurmatorul simptom. Porneste ,din telecomanda  se poate schimba canalele + / - volumul + / - SE POATE REGLA , dar dupa un timp apare bara de volum si sonorul scade pana la 0 .Am verificat contactele frontale  -/+pro. si -/+ vol. dar nu sunt blocate si functioneaza . TVC este echipat cu :  alim= BUZ90AF , proc. =TDA9351?PS/N1/1K0180 , mem= MAL22W04 , aud.=TDA7253 , STV8130 , vert.=TDA9302H , final linii=S2055AN , amplif. RGB= TDA6107Q . Se poate posta o schema ? si ce sa mai caut? Cu stima , Virgil .
  • Răspunsuri 10
  • virgil_19
  • Florinel TV
  • tehtronics
  • Toni Marginean
problema este cum spn colegi mai sus tastatura cu probleme scoate toate butoanele si vezi daca mai face problema nu trebuie sa arate pa multimetru ca sint in scurt sau daca au rezistenta
butoanele frontale au rezistenta...masurati-le pe scala de 200 mohmi....daca nu dau infinit sunt defecte....la un lcd dadeau cam 100 mohmi...si tv-ul facea ce vroia el...le-am schimbat pe cele cu probleme si totul a fost ok
spor si bafta
spor si bafta
catalin nu numai sa aiba rezistenta pe buton poate ele nu da pe multimetru dar ele prind oxid in ele si in timpul functionari fac ravagiu in tv de la condes mai ales la alea care sint prin bucatarie
Va multumesc tuturor . Problema rezolvata , am anulat ( intrerupt ) 1 din cele doua  fire dr la panoul frontal . TVC functioneaza OK din telecomanda. Cu stima , Virgil.
