philips Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Salut, am un laptop hp pavilion g6 care se incalzea foarte tare. Ieri l-am desfacut tot, am curatat coolerul si am schimbat pasta termoconductoare de pe procesor si northbrige, ambele fiind pe acceasi racire. L-am insamblat inapoi si cand am bagat acumulatorul display-ul s-a facut alb fara sa fie pornit laptopul, am scos acumulatorul si am bagat alimentarea de la retea si l-am pornit, s-a pornit dar imaginea este neagra si dupa cateva secunde se inchide singur. Asa face ori cu acumulator ori cu alimentare de la retea. Ce credeti ca poate sa fie? Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Cipul video dezlipit. Lipiturile erau fisurate de la supraincalzire, pasta sa pietrificat, iar tu cand l-ai desfacut lipiturile au cedat de tot, problema se rezolva prin reballing. Am patit si eu cu laptopuri care mi-au venit la curatat, am vorbit tot singur, e greu sa il faci pe client sa inteleaga si sa accepte ca nu e vina ta ba mai mult ca el trebuie sa suporte reparatia Link spre comentariu
philips Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 daca il duc la service sa ii faca un reflow cam cat ma tine? din cate am auzit are o durata scurta de viata Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 pai cat sa te tina, pana iti ia banii.... si reballingul mai pica, asta ti-o spun dupa ce am rebilat cu succes peste 400 de chipuri, initial lucram cu 4 sonde de temperatura pompa de vacuum scoci din aluminiu, am ajuns sa elimin tot sa lucrez cu o singura sonda si sa ridic chipurile cu penseta. Clientilor mei le spun ca nu le ofer garantie, practic e o asigurare pe barba mea, daca pica incerc sa il refac sau le dau banii de la mine; am incerca N tipuri de reflow cu tot felul de fluxuri, mai am in lista de skype o armata de chinezi cu care ma consult, oamenii nu au reusit sa imi dea o solutie fiabila de reflow, sunt uimit sa vad ca dupa ce sa popularizat atat de mult procedura inca mai sunt laptopuri care vin cu reflow Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 Daca mai pica dupa reballing, in conditiile in care nu a fost trantit sau scapat pe jos, este cipul defect. La reflow, depinde de noroc si de ce neam de cip are. Daca e cu AMD, northbridge HD4250, nu va tine pentru ca sunt contactele foarte mici pe placa de baza. Dupa reballing nu mi s-a intors niciunul. Daca e Intel cu video ATI, posibil sa tina catea luni, chiar 1 an sau mai mult, dar numai in conditiile in care se face reflow corect, pe statie IR sau aer cald, nu suflat la misto cu suflanta de telefoane sau alte magarii din astea. 1 Link spre comentariu
