Radiocasetofon Sony CFS-71s
blezneag
Buna
Am ajuns in posesia unui radiocasetofon Sony CFS-71s.
M-a apucat nostalgia si pe piata noastra nu gasesti decit radouri mici, de proasta calitate, si asa am ajuns sa-l repar pe asta.
Pe moment i-am facut partea de alimentare.
Am rezolvat la el problema potentiometrelor, cele originale-volum, balans, inalte-joase sunt facute toate pe o placa comuna si nu ai cum sa le schimbi daca se duce acel carbune, am pus potentiometre normale...
Am pus alta antena, am reusit sa-l reglez cit de cit sa prinda posturile pe gamele de unda FM, MW, US1,US2.
Sunt foarte multe fire in aparatul asta, daca se rupe unul e de rau...
Pe partea de casetofon are cureaua rupta la motor, sper sa o gasesc pe undeva la piata de vechituri.
Problema e ca posturile le prinde destul de greu, unele nu le prinde deloc si in alte locuri decit pe frecventa lor de emitere.
La partea audio radioul nu exceleaza mai deloc in privinta calitatii bass-inalte...
Banui ca multi din condensatorii electrolitici sunt devalorizati.
Ma chinui de o saptamina si abea de l-am adus pe" linia de plutire" sa spun asa.
Toate astea le-as rezolva mai usor cu o schema in fata.
Am cautat pe mai multe situri dar se pare ca schema nu mai e in baza lor de date.
Daca a apucat cineva sa o traga in calculator sau chiar o are, va rog ajutati-ma si pe mine cu ea.
Multumesc
  • Răspunsuri 13
  • blezneag
    8
  • Spitfire
  • ovidiu grigore
  • kripton
Buna
Am reusit sa prind (din aproape in aproape) pe FM posturile pina la 101,1 MHz, nu reusesc din reglaje sa urc pina la 108MHz, dati-mi o idee ce si cum sa fac, cam demult n-am mai umblat prin radiouri.
Multumesc
incercati sa modificati distanta dintre spirele bobinelor groase si fara miez din blocul uus,condensatorii nu sunt supusi la frecventa si temp mare ca cei din tv asa ca sunt buni
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator rc 838
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/CFS71L/
Aici gasesti schema pentru CFS 71L.Diferenta fata de CFS71S. este ca are unde lungi si scurte in loc de 2 scurte.
As dori sa imi exprim si eu cateva pareri asupra acestui model.
Pot spune ca il cunosc bine,l-am avut de cand eram copil de unde si o relatie mai speciala cu el.
Solid constriut. Calitate buna .Greu de servisat pe unele locuri din cauza firelor multe lipite direct pe placa  in loc de conectori cu mufe.
Este destul de rar si greu de gasit. A fost varful de gama in 1979 in seria CFS 55,CFS 60,CFS 65,CFS70. Avea un pret destul de mare in comparatie cu altele din generatia lui.  Toate din serie cu design si functii asemanatoare, Diferenta esentiala este amplificatorul mult mai puternic cu 2 circuite integrate stereo LA 4125 legate in BTL(2x7,5 w max, si 2x 4 w pe baterii). Puterea asta era intalnita de obicei doar la modele mult mai mari si alimentate la 15v,nu la 9v cum este acesta. Celelalte din seria CFS au doar unul LA4125 (2x3,5 w).O alta functie era si cautatorul automat de melodii AMS.
Intre timp am avut zeci de modele portabile din anii 80-inclusIv varfurile de gama de la JVC,SHARP,PANASSONIC  si acum pot sa il compara cu altele.
A fost conceput sa ca si un aparat simplu de utilizat fara multe functii complicate. Receptia radio este forte buna. Sunetul cum ai spus nu exceleaza in inalte si bas dar este clar si puternic.
Situatia se schimba cand treci co volumul de 05. Sunetul devine puternic si voluminos si chiar si la max, cu putine distorsiuni,spre deosebire de altele care dupa 05 urla tare dar se aude prost,indiferent daca au corector de ton cu inalte bass  separat si loudness. Are difuzoare de 8 ohmi in timp ce multe care urla mai tare au in jurul a 3 ohmi. Mai trebuie tinut cont si de faptul ca difuzoarele sunt de doar 12cm.
Separatia stereo intre canale este foarte buna.
Ca si minusuri-puterea amplificatorului nu este exploatata la maximum datorita corectorului de ton simplu. Macar un loudness ar fi schimbat situatia foarte mult. De obicei amplificator cu CI de putere in BTL se intlanesc doar la varfurile de gama si cu dimensiuni mult mai mari decat acesta dar atunci sunt dotate si cu preamflicator mai sofisticat cu inalte joase separat,loudness. Asa ca in cazul lui cfs71 daca tot au cheltuit mai mult cu amp. cu ci in BTL puteau sa il doteze cu un corector de ton mai performant.
In concluzie calitate foarte buna si solid construit, unul in stare perfecta de functionare poate sta in rand cu alte modele mult mai mari si sofisticate din generatia lui si chiar mai noi.
Imi place cum arata cu mullte elemente de aluminiu si intotdeauna mi-au placut cum lucreaza VU-le lui cu led.
Sunt curios cum ai schimbat potentiometrele. Eu as vrea sa le scimb cu unele din AIWA TPR 950 care are un loudness exterm de eficient. Trebuie sa spun ca nu sunt electronist.
Buna
Multumesc pentru documentatie pentru inceput.
Am vazut ca e mai interesant AIWA TPR 950... ar fi pacat sa-l descomplectezi.
Daca ai desfacut aparatu ai vazut ca potentiometrele sunt facute toate pe o placa electronica, problema aici a fost ca pelicula de carbune s-a deteriorat si nu mai functionau cum trebuie.
Cum n-am gasit alta placa am maltratat placuta existenta si am prins de ea potentiometre normale, butoanele vin ca la fix in locasurile lor..
Hei dar vad ca esti documentat bine in privinta casetofoanelor in general.
Vizitator rc 838
Veau sa fac modificarea pentru ca stiu ca CFS 71 are potential datorita faptului ca are amp. puternic pentru un portabil si care din fabricatie a fost dezavantajat de corectorul de ton si deoarece il folsesc destul de mult.
Pot gasi un TPR 950 dezmembrat pentru piese.
TPR 950 este unul dintre portabilele din anii 80 cu cel mai bun sunet desi nu e foarte puternic(2x5watt). Ei l-au dotat pe partea de casetofon cu mecanica si cap de ferita provenite de la un cas. deck. de al lor din aceeasi perioada. Era un test facut intr-o revista germana din 1979 care spunea ca daca ar fi avut amp. mai puternic ar fi intrat in normele HIFI.
Mi se parea dificil sa potrivesti potentiometrele la aceeasi inaltime si distanta in SONY,dar daca spui ca ai gaurit placa pe care stau mi se pare ingenioasa ideea.
Buna
Eu am luat potentiometrele din oras, vezi ca unele sunt mono, unele stereo...
Schimbindu-le nu o sa mai ai probleme o buna perioada de timp, dar calitatea sunetului redata de casetofon tot aia va fi, nu vei auzi bass mai puternic si nici inaltele altfel schimbind potentiometrele de la alt casetofon.
Calitatea acelui casetofon e data de corectorul de ton ce-l are probabil, n-am studiat tipul ala de casetofoane.
Vizitator rc 838
Asa e, trebuie schimbat corectorul sau mai bine zis montat un corector pentu ca ceea ca ce are el nu prea se poate numi asa. La TPR 950 corectorul de ton este un modul separat cu tot cu loudness si se poate scoate si monta fara modificari in partea electronica in Sony. Merge tot la 9 volti.
Chiar eram curios daca niste potentiometre clasice au schimbat ceva la sunet,dar inteleg ca nu.
Multumesc pentru ponturi. Sper sa il pui la punct si pe al tau pentru ca e totusi un aparat bun si de referinta pentru perioada aceea.
La mine se intrerupea sunetul, nu mai functiona nici balansul, asa ca le-am schimbat pe toate.
Mai am ceva probleme de filtrare, pe partea de alimentare, desi i-am masurat condensatorii, la un moment dat se aude un brum de retea ce dispare daca il inchid si-l deschid inapoi, chestia asta ma sacaie la inceput pe urma se linisteste.
Va salut,@blezneag,Manifestarea poate fi cauzata (si) de intreruperea discreta a unei diode redresoare. ( brum intermitent la porniri succesive )Desigur , sunt instructive si utile discutiile d-vs. dar ar fi mai indicat sa avem postate unele concluzii clare cu explicarea modului in care au fost rezolvate si nu potentiale solutii de viitor.
Multumim pentru idee, drept sa zic, ma cam gindeam sa schimb puntea redresoare si daca nu se linistaste sa continui cu, condensatorii...
Pentru schimbarea potentiometrelor:
1. am taiat cablajele care vin spre potentiometrele"desenate pe placa"- acea placa e atashata de placa de baza
2. prin mijlocul potentiometrelor am dat gauri si am introdus noile potentiometre
3. am facut prin fire legaturile cu noile potentiometre direct pe placa de baza
Am inteles ca suntem limitati in a posta imagini pe site, nu stiu cite am postat pina acum in alte discutii si cite mai pot posta...
Daca limita este facuta lunar sau per total.
  • 1 an mai târziu...
Buna, astazi am reluat lucrarile de reabilitare al aparatului, am insistat din nou pe bobine cum a indicat Ovidiu Grigore, am reusit sa prin Europa FM si chiar si ultimul post pe capat de scala.
Am schimbat puntea redresoare(interesanta ideea producatorului de a imparti puntea redresoare in doua pinind doua capsule in loc de una singura), Am suplimentat condensatorul de 4700uF(isi cam pierduse din capacitate).
Mai are foarte putin brum, dar cred ca mai e ceva pe placa. Am luat curele sa le schimb pe cele rupte, la partea mecanica- casetofon, maine le schimb.
Si cred ca am sa pun doua sau trei leduri sa luminez scala, le pun printr-un mic intrerupator sa poata fi aprinse la nevoie.
RC838, ai mai reconditionat radiocasetofonul pina la urma?
Editat de blezneag
