Vizitator Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Salut, in stby este aprins led-ul rosu: ia comanda ON si de la panou si de la TC. Se aprinde led verde si apoi ecranul cu VORTEX dar ramane cu aceasta afisare si led-ul trece din verde in rosu la aprox 1sec. Dupa 30 sec se stinge ecranul, led-ul ramane verde cam 4 sec dupa care ciclul se reia. Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 ma tem ca trebuie rescris "flash-ul"... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 ma tem ca trebuie rescris "flash-ul"... cam asa ceva posibil si epromu Link spre comentariu
xtgs Postat Ianuarie 29, 2015 Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 a-ti rezolvat tv , am si eu acelasi defect,dar nu stiu cu ce sa scriu memoria..... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2015 Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 Mai sigur flashul.Ce tip este? Link spre comentariu
xtgs Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 am rezolvat cu un soft dat de d-ul costin de pe e-rusu... Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Am si eu aceiasi problema . Trebuie rescrisa memoria? Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Buna ziua! Am resoftat cu softul dat de d-ul Costin a pornit dar imaginea este ca in poza. Ce se intampla? http://i58.tinypic.com/14oc0sj.jpg Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Va salut! Acest defect este din soft sau un defect fizic? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Poate fi si soft si hard din păcate. Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Defectul initial a fost cel descris la inceputul topicului am folosit un soft dat de d-l costin pe e-rusu folosit cu succes de xtgs.Este posibil sa fie din panel? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Defectul initial a fost cel descris la inceputul topicului am folosit un soft dat de d-l costin pe e-rusu folosit cu succes de xtgs.Este posibil sa fie din panel? daca imaginea era ca cea de sus mai mult ca sigur este din soft,ce placa foloseste acest tv,un menu service ati incercat? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 E posibil ca softul asta sa fie pentru alt display. Link spre comentariu
xtgs Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 eu aveam alt model tv 24h1d parca ...,daca stiti sa intrati in service schimbati tipul de ecran.. Link spre comentariu
peternan Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 eu aveam alt model tv 24h1d parca ...,daca stiti sa intrati in service schimbati tipul de ecran.. Este 26H1D acelasi ca al dvs ,nu inteleg de ce nu merge,nu stiu sa intru in meniul service,ma poate ajuta cineva. Link spre comentariu
