dan cod Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 5V alimentare procesorului este buna? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) pe ce pin trebuie sa fie alimentare de 5v. la procesor,pe pinul 11 cred.. Editat Ianuarie 12, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Vezi ca ai acolo un LM7805 sub procesor Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 T104 asa este numerotat. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) lam schimbat si pe LM7805,dar tot degeaba,tot as porneste,daca pun degetul pe cuart porneste,cu rastru si linite,fara puricei,das se incalzeste si LM7805,si procesorul.5v este pe pinul 11,ce sa mai fac. ajutatima,sa scap de aceasta pedeapsa de tv,ce sa mai fac,va rog. Editat Ianuarie 12, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) Dupa ce conectezi tv la retea atinge cele doua fire de la contactul auxiliar si vezi cum se manifesta !! Editat Ianuarie 12, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 revin dom dan,nu se intampla nimic daca ating cele doua fire,led mort,dar cand ating cuartul tv porneste,cu cursa inversa si o imagine laptoasa+lipsa imagine in josul ecranuluide trei degete,si se incalzeste procesorul,alimentarea de 5 v este pe pinul 11 al procesorului,ce sa mai fac,va rog. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 nu da nimeni nici o parere,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Sa incerci cu alt procesor posibil defect sau schimba quartzul ala prima data. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 dar nu am acest procesor SDA 20563-A518 Link spre comentariu
Hyzny Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Gasesti schema pe net,pune neuronul la treaba,verifica tensiuni,inlocuieste quartul,la modelele astea mai pica memoria sau proc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 dar nu am acest procesor SDA 20563-A518 ...atunci....cumpara unul!! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 am schimbat cuartul,dar tot degeaba,porneste tv numai daca este atins pinii cuartului,am deconectat cele doua fise ce duc la panoul frontal al tv-ului,am legat cele duoa fire rosi inpreuna,acum cand al bag in priza porneste cu cursa inversa deodata,daca conectez cele doua fise inapoi la placa[sasiu] nu mai porneste,numai daca ating cuartul porneste. iar cu tv-ul pornit,pe placa tk am 117v,care alimenteaza finali video,in loc de 200v Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 EEu nu mai inteleg ce faci pe acolo ba porneste ba nu porneste Link spre comentariu
