tv nei 2164txs
bubusmecherul
am primit acest tv nei,sasiu beko 10.3,cu defectul,mort,am mai gasit si un condesator mai devalorizat in sursa si anume C110 ce lam schimbat,lam conectat in priza,si nu se aprinde deloc,nici led,nici o valoare pe cndesatorul din sursa 400v/220uf,nuare nici o tensiune,cand cuplez butonul de power,se aude un scrait in el,lam desfacut si inauntru era carbonizat,de asta nu intea nici un curent in tv,as scoate butonul si las lega pe direct de pe sasiu,dar are 6 fire,stiti cumva cum sa ma leg direct pe sasiu,si cele lalte doua fire rosu trebuie sa intre 220v cumva,va rog,foto.
cred ca la apasarea butonului ,cele doua fire rosu se cupleaza unul cu altul,ca are si o clamela,le pot prinde inpreuna,va rog.
nu stiu daca se observa in foto.
  • Răspunsuri 28
  • bubusmecherul
    15
  • dan cod
    7
  • sorinpavel
  • mariantoader82
Pai albastru si maro sunt  cele pt 220v.Celelalte 2 sunt pt start (adica la actionarea intrerupatorului tv pleca direct fara sa traca in stand-by).Poti sa nu le legi.Succes
adica,pleaca instantaneu ,dar daca le cuplez tv intra in standbay,si pe urma pot sal aprinde din butoanele frontale ale tv si din telecomanda,sa inteleg..
sa nu mai deschid alt topic,selector canale 11ak30 TUNER WSO [PLL] TAEM-G084,defect,merge un alt selector PHILIPS UV1316/A 1-4
DOM sorinel,cu tunerul,merge inlocuit cu uv1316a,daca da,rebuie modificat din menu service,si la ce optiune,va rog.
Editat de bubusmecherul
revin cu neiul,la bagarea stecherului in priza se aprinde ledul rosu si se stige si se aprinde,dar nu porneste,dupa care ledul ramane pe stans,ce sa mai verific va rog.
c110 este atat,in zona lui tda4605,care lam schimbat,am scos finalul lini afara,si am pus un bec de 75w,lam bagat in priza,sa aprins ledul de standbay,a sta cateva secunde aprins,dupa care a inceput sa se aprinda si sa se stinga,si tot asa,dupa care sa stins de tot,pe colector final lini am 124v,chiar daca ledul de standbay este stans,ce sa mai verific.
am uitat sa precizez,ca becul se aprinde,si lam gasit si pe celalalt condesator 1UF,nu lam observat.
dom dan,deci led negru,tv bagat in priza,pe colector este tensiunnea normala,se incalzeste SDA20563-A518,iar langa el este un cuart,daca ating cu degetul porneste tv-ul,ce sa verific,sa fie cuartul defect,va rogsi apare imaginea cu cursa inversa alb laptos,si ramane aprins timp de cateva secunde si pe urma se opreste,si iar pun si iar porneste,si tot asa.si am si lipsa din imaginea de jos,cam de trei degete.
pe pini cuartului am,numai pe unul 1,2v,pe celalalt pin nu am nici o tensiune.
nu da nimeni o idee,va rog.
alceva,daca ating pinul unul  cu pinul din mijloc la LM317 porneste tv-ul,ce sa verific,va rog mult.
