Vizitator cata_alex123 Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Salut,nu sunt priceput in electronica, doar incerc sa mai repar cate ceva ce mi se strica. Am un proiector chinezesc de 50w, i s-a stricat sursa. Pe sursa scrie: Lout:DC900mA Pout:50w Am cumparat online o sursa mean well de 60w, sincer nu m-am uitat atent la detalii si aici am gresit, m-am gandit ca merge, dar nu merge :(. Ultima data pentru un proiector de 20w ii cumparasem o sursa de 35w ca nu gasisem altceva si a mers. Specificatiile sursei noi sunt: Iesire 12V / 5A Tip alimentator pulsatoriu Utilizare pentru diode LED Putere 60W Tensiune ieşire 12V DC Curent ieşire 5A Tensiune alimentare 90...264V AC Ce pot sa fac sa repar acest proiector: -sa cumpar alta sursa exact ca cea originala? -sa cumpar un led care sa mearga cu sursa asta? ca rog sa-mi dati un exemplu de led care s-ar potrivi pentru aceasta sursa. -sau sa mai adaug ceva la sursa,sa-i mai reduca puterea, nu stiu daca zic o prostie, doar o idee. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 (editat) Schimbă sursa de 60W că n-o poți folosi la ledul de 50W. Diferența de puteri este mică la prima vedere, dar cele două surse lucrează cu tensiuni și curenți de ieșire total incompatibile între ele. Poți pune o poză cu placa sursei defecte ?, poate e reparabilă. Editat Ianuarie 10, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator cata_alex123 Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Sursa inca mai merge, impropriu spus merge, mai aprinde putin ledul, am incercat si pe un proiector de 20w si pe acela il aprinde putin, ca o lumina de veghe. Legat de schimbatul ledului smd, nu se poate schimba ledul? asta ar fi mai ieftin, sa pun de 60w? cum aleg un led de 60w sa se potriveasca cu sursa, la ce trebuie sa ma uit? Multumesc. Link spre comentariu
Dj Alex Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 salut , nu stiu daca te ajuta cu ceva raspunsul meu,dar eu pt iluminatul unu spatiu mai mare folosesc un led de 100 w alimentat de la o sursa de imprimanta (aceasta sursa are 32 V 2A si 16V cc parca 1A , eu folosesc partea de 32V , ledul respectiv are nevoie de o tensiune de max 35V si 3,5A care este tensiune de alimentare a ledului tau ? Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Daca soliciti ajutor trebuie sa descrii corect problema, ceea ce tu nu ai facut, dovada intrebari (si nu sunt toate posibile) la care nu ai raspuns: - cum ai pus diagnosticul ca s-a stricat sursa? - de obicei stricarea sursei "duce cu sine" si alte componente - cum stim ce s-a mai stricat, cum ai facut proba ca nu s-au stricat - ce "proiector" era pentru imagini, pentru iluminare pentru decor arhitectural? - ce cod / caracteristici are sursa de lumina...in primul rand este LED??? COB??? - datele de la sursa MeanWell sunt tot neclare: pulsatoriu=SMPS??? este curent constant??? atunci ar trebui sa ai un interval de tensiuni iesire. Mai bine cauta-i codul ca sa putem discuta. - etc etc etc... Daca vrei ajutor la obiect descrie la obiect / corect / detalii relevante si complete. Link spre comentariu
Vizitator cata_alex123 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Multumesc pentru raspunsuri. -sursa este stricata, am luat o sursa de la alt proiector si a mers. -este un proiector pentru iluminat - http://www.iluminat-ieftin.ro/6/Proiector-cu-LED-50W -sursa care am cumparat-o este lpv-60-12: http://www.adelaida.ro/sursa-alimentare-leduri-12v-5a-60w-lpv-60-12.html -aceasta este sursa veche, este pentru cob: Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) Ehe, acum se intelege... Asa ca ce a spus Validae ramane valabil! Ce ai cumparat tu este o sursa cu tensiune (voltaj) constant 12V - nu cauti lamuriri la ametiti tip adelaida ci direct la producator: http://www.meanwell.com/search/lpv-60/LPV-60-spec.pdf Este o sursa pentru alimentarea benzilor de led care au numeroase stringuri in paralel, dar fiecare string are un driver minimalist cu o rezistenta inseriata. Pentru ca stringurile sunt calculate la 12v alimentatorul "duce" o lungime mare de banda, care corespunde la numeroase stringuri, pana la puterea maxima de 60W. Bineinteles ca se poate pune oricat de putine, incepand de la un singur string, ca tensiunea e constanta. Ce este stricat / ce iti trebuie ca inlocuire este o sursa cu curent constant 900mA, deci cu totul alt lucru, pentru alimentarea unui COB. Calculand puterea la curentul respectiv inseamna ca sursa trebuie sa dea cel putin 56V. Adica ce cauti este sursa curent constant de 900mA (sau mai mica, cu reducerea fluxului luminos) si 60V minim. In fapt sursa functioneza aplicand tensiunea de 60V pe LED insa instantaneu limiteaza curentul la 900mA, asa ca tensiunea scade la tensiunea care "ii trebuie" LEDului. Firmele serioase dau limite intre care poate sa varieze aceasta tensiune pe alimentatorul lor, ceva la genul 20-60V ar fi tipic, asa ca cei 56V trebuie sa-ti cada in intervalul respectiv. Deci acum sti ce cauti, insa problema pe care s-ar putea sa o ai este ca costul alimentatorului s-ar putea sa fie mai mare decat costul de inlocuire al proiectorului cu unul nou (asa se intampla din ce in ce mai mult, diverse produse devin din reparabile -> aruncabile). Editat Ianuarie 11, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
Vizitator cata_alex123 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Multumesc pentru raspuns, am inteles acum. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Cu placere. Am uitat ceva (posibil sa-l sti su nu): LED-ul in conductie directa are caracteristica de a-si varia foarte putin tensiunea odata cu modificarea curentului. Daca reduci curentul la jumatate tensiunea abia daca va scadea cu un Volt sau pe acolo, deci indiferent de curentul pe care doresti sa-l dea sursa noua, ea trebuie sa fie capabila de a functiona in intervalul 50-60V. Din moment ce s-a intamplat "problema" este posibil ca sa fie o buna idee de a folosi un curent mai mic decat cei 900mA, ca sa reduci incalzirea. Link spre comentariu
