Ombladon2002 Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Problema sta in felul urmator,in portbagajul unui ford escort (din 94) am un subwoofer Dibeisi,care are 60-70W RMS,incinta este in forma de cub cu latura de 30cm,porturile de bass reflex,sunt acoperite,pentru puterea pe care o are si pentru pretul lui,suna foarte bine,ce nu imi place,este spatiul ocupat de el,mai ales ca orice incinta as pune in portbagaj,tot ma incurca atunci cand vreau sa scot roata de rezerva.Avand in vedere ca masina are 5 portiere,ar fi posibil ca in loc de cartonul ala de la haion,sa pun o bucata de MDF iar pe ea sa pun 2/4 difuzoare care sa egaleze bass-ul subwooferului? In cel mai "rau" caz,as putea sa fac o incinta groasa cam de 15cm,si sa fie pusa tot asa in locul cartonului ala...In portierele din fata am difuzoare de 10 cm,prinse intr un suport de plastic,deci de acolo nu am bass deloc,in spate,pe haion am difuzoare 5x7 inch,tot asa prinse in plastic,deci nici de aici nu cred ca as putea scoate mai mult bass cu alte difuzoare.Credeti ca are rost sa fac ce am zis? Aveti alte idei mai bune? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 In planul celor 5x7 (nu-mi dau seama fara caracteristici si dimensiuni ale automobilului), cu mici interventii, multa munca si ceva bani, se pot realiza subwoofere. Atata timp cat volumul intern se pliaza pe specificatiile difuzorului, forma nu e prea importanta. Ba chiar ajuta, cu cat e mai departe de cub... In alta ordine de idei, se pot schimba difuzoarele, toate, cu unele foarte compente, de la producatori seriosi. Fo..l, etc. Cu tratamentele acustice de rigoare si amplificatoare potrivite, s-ar putea sa ai o mare surpriza. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Ianuarie 11, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) Folosind difuzoare Fo..l,tratamente acustice de rigoare si amplificatoarele aferente,cred ca dublez valoarea masinii...Ideia este ca montand acum niste difuzoare foarte bune in portiere si pe haion (pe suportul din fabrica) tot nu o sa sune bine,deoarece suporturile pentru difuzoare sunt din plastic,deci nu o sa am bass... In clipul de mai jos,se vede cum sunt prinse difuzoarele din portiere,doar ca din fabrica are un suport foarte prost din plastic,trebuie sa gasesc si eu niste inele adaptoare ca cele din clip...Iar difuzoarele din spate,sunt prinse tot de plastic... Editat Ianuarie 11, 2015 de Ombladon2002 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Ai grija cu tratamentele acustice, fonoabsorbante in usa si fonoamortizante/materiale amortizante vibratii, folii bituminoase pe partile metalice ale usilor, sau partile predispuse la vibratii. Trebuie difuzoare competente si amplificatoare pe masura. La subwoofer, sunt multe solutii, pentru economisirea spatiilor. Eu nu sunt fan subwoofer. Am avut sansa sa audiez sisteme audio premium de pe multe automobile, MB, BMW, Audi, Bang&Olufsen, Burmester, Harman Kardon, etc. Evident, vorbim de alte detalii. Dar, concluzia care se trage e urmatoarea. De preferat un sistem audio foarte competent pe toate canalele, pentru satisfactia personala, nu a intregului cartier. Tu auzi o mizerie, si restul lumii multa bubuiala. Am si eu apucaturi d-astea, pacat ca nu am tot timpul din lume. Eu am posibilitatea data de producator (asa e construit automobilul), sa montez 4x165mm spate, 2x130mm usi spate, 2x165mm usi fata, 2xtw bord. Iti imaginezi ce inseamna ~8x75W reali, pe langa un rahat de sub + o unitate de 4x15W? Regandeste varianta sub... chiar daca-l pui, spatiu mic lateral, compact, eficient, si regandeste intreg ansamblul. 2 Foc...uri de 13cm, montate corespunzator, cu toate detaliile, cu amp serios in spate, s-ar putea sa te surprinda foarte tare. Evident, sunt si alti producatori... Link spre comentariu
