TV Philips PFL3007 H/12 si sistem 2.1
Vizitator Radu Cristian Dumitrescu
Salutare,
Am si eu o intrebare legata de conectarea unui TV la sistem 2.1.
Am un tv philips PFL3007H/12 de94cm pe care am incercat sa il conectez pe iesirea de casti la un sistem 2.1 prin jack 3.5.
In momentul cind conectez mufa 3.5 la iesirea de casti sunetul din boxele lui nu se opresc,e singurul tv la care am itilnit asa ceva.
Mai am doua tv si la acelea intrerupe mufa semnalul din boxe.
Nu vreau sa cumpar sistem de sunet pe hdmi sau digital out din tv ca nu am bani de asa ceva si pe deasupra e nepractic ca trebuie sa dai volum din telecomanda sistemului.
Dupa ce ca nu se opreste sunetul din boxe,volumul pentru casti se afla departe in meniu si e foarte aiurea sa il ajustezi chiar daca tai sunetul la boxe din meniu.
Un prieten care se mai pricepe a vrut sa cupleze o mufa mama 3.5 la firele de la boxe pe care sa le intrerupa si sa pot conecta sunetul la sistem,insa a descoperit ca impamintarea de la placa de sunet pe fiecare canal nu este comuna ca la 3.5 ci separata pe fiecare canal.
Mi-a spus ca daca leaga cele doua impamintari impreuna se arde integratul de sunet care este prost conceput si ieftin.
Se pare ca nu are ce sa faca,sau nu stie el.
Intrebarea mea este daca pot conecta prin vreo metoda sistemul la sunetul de la boxele tv cu volumul ajustabul la fel cum e acum de pe telecomanda la boxe,chiar daca le anulez dar sa fie stereo ca mono putea face dar nu ami are nici un farmec la filme muzica etc.
Cristian
  • Răspunsuri 5
  • gabiz_ro
  • BUGHIU
  • dan cod
  • tepeleacatalin
Zile populare
inseamna ca are reglaj de volum separat pt difuzoarele lui si pt iesirea de casti....verificati meniul la sectiunea audio....am si eu un asa tv si am optiuni separate pentru difuzoarele lui si pt casti
spor si bafta
Parca nu e reglabil pe SCART.Trebuie vazut pe schema cum e partea de sunet.Daca e final audio separat sau inclus in acelasi integrat cu partea de procesare,daca primeste semnal analogic sau e digital (date)Daca e sa fie analogic,iei semnal de pe intrarea integratului sau integratelor final audio,astfel poti controla volumul din telecomanda.Contactul de prezenta din mufa jack mama il folosesti cumva pentru a activa functia de mute daca au asa ceva integratele din final.Asta e varianta cea mai simpla.Daca partea de semnal pe audio e digitala,mai greu,depinde ce integrat e folosit si ce facilitati are,poate ai pini disponibili cu semnal audio variabil functie de volum.Adaptezi doua mufe jack pe el,una pe canal,sa poti decupla difuzoarele.Daca ai pini cu volum variabil folosesti contactul de prezenta pentru a comanda cumva suplimentar un mic releu ce decupleaza difuzoarele.Plus multe alte variante.Documentatia necesara si imaginatie sa ai.
De unde sa fac rost de schema tv?
Inteleg in mare indicatiile cu ce se poate face dar nu stiu sa fac practic ceva.
Daca se poate rezolva in siguranta si contra cost sunt dispus sa imi vad visul implinit.
Va multumesc pentru ajutor. :aplauze
