Sharky Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 jitter care e si el impins bine in sus, deci nu conteaza in asa masura. Bine, e si multa vorbarie aici, adica niste chestii care puteau fi proiectate mai bine, dar na. Link spre comentariu
Vizitator snake69fast Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 (editat) La modulul TI TPA3116D2 bobinele recomandate pentru incinte de 4ohm sunt cele de 10uH. Se aude senzational mai ales pe medii si inalte. Modulul Sure cu TI TPA3110 in varianta de 2 x 15W se aude peste chiar cu un progres in partea de joase. Modulul din urma se poate comanda cam cu 18USD si il recomand macar ca divertisment tuturor "necredinciosilor" Am schimbat 8 condensatori cu Panasonic OSCON si cam atat. Asta a fost singura modare. Pe cele 3116 le-am "bibilit" mai mult. (Tot cel de la Sure a necesitat cea mai mica interventie) Alte module laudate sunt cele cu IRS2092. Am unul mono si inca unul stereo pe drum. Despre designul etajului de filtrare in clasa D s-a scris si se va mai scrie mult dar eu am auzit 3116D2 pe boxe high-end impreuna cu un DAC si pre din aceeasi categorie si va spun ca 90% din urechi nu ar face diferenta in blind test cu amplificatoare cu preturi de 4 cifre. Modulul Pascal pare insa din alta liga decat modulele TI. Astept feed-back dupa auditii. Editat Ianuarie 10, 2015 de snake69fast Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 IRS2092, este slabut, a fost inlocuit de 2 ori pina la un pic de maturitate, acum fiind ceva cu 57 la sfirsit, parca 20957, nu stiu exact, pe care l-au facut sa mearga pina pe la 800Khz PWM, unde ar merge 12uH inductanta... La ce inductanta are bobina de pe iesire de la unul dintre canale, fac pariu ca ampliful lucreaza la 400Khz. Cit de laudate sint clasele D si T, are cineva "outze" sa compare 1/1 cu o clasa AB? Sa zicem puterea de 500W/4R sau 100W/4R. Facem toate testele posibile si imposibile. Oare, care suna mai bine si mai natural? Repet pina in 500W, o putere uzuala. Sau chiar la 1000W/4R. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Veşnica dilemă, a asculta muzica sau lanţul audio. Probabil că se va rezolva cînd vor avea toţi audiofilii cîte un cip HD implantat în cap. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Buna asta! Doar ca muzica cit de calitativ acustic suna, depinde de lantul audio, presupunind sursa de semnal fiind IDEALA... Link spre comentariu
Vizitator snake69fast Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Cu cat mai numeros va fi "juriul" cu atat mai impartite opiniile. Nu se compara clasa cu clasa ci produs cu produs. Si la masini sunt fani si pentru Ferrari si pentru Lambo si pentru Porche etc. Nu va fi niciodata un singur produs care sa intruneasca sufragiile generale. Variabilitatea individuala este prea mare. Dar ca idee ar fi frumos sa se organizeze in conditii ideale de auditie astfel de teste in blind. Dar fara "outze" desigur. Doar cu muzica Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 S-a mai încercat şi s-au făcut nevăzuţi, neauziţi... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Eu am fost intotdeauna cind am zis ca vin. Pregatesc un amplif de foarte mare putere, capabil de minim 115Vrms/8 ohm continuu, in carcasa 3U. Dar inainte unul facut cu module Leco V3. De zilele urmatoare cred ca ma apuc de el, mai am de terminat o comanda pentru cineva intre timp. Cind vor fi gata, la urmatoarea intilnire, le aduc. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Fiecare cu ce-l doare. E normal sa fim subiectivi, doar privim lucrurile prin prisma propriilor experiente, nu? Unii viseaza sa darame scena cu amplificatoarelel lor, altii incearca sa auda cum Carlos Santana misca mana pe griful chitarii. Dar cei mai ''tristi'' imi par cei care nu asculta muzica. Cumpara sau isi construesc amplificator si-l pornesc juma' de ora sambata cand vine vecinu' la o bere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Ce te face sa crezi ca amplificatoarele ce depasesc 1Kw/8 ohm, nu suna bine? Au auzit de HEADROOM de 8-10db? Un amplif de 1Kw nu trebuie neaparat sa darime scena, il folosesti cu rezerva mare de putere. Dinamica este exceptionala cu un headroom de minim 3db, adica dublul puterii. Si stai linistit, se aud sunete mult mai fine decit degetul pe griff. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 HEADROOM de 8-10db? In cazul de fata LEJER. Am panouri acustice cu difuzoare de banda larga, 8W pe canal. Cum spuneam-sunt subiectiv si voi testa amplificatorul exact asa cum ascult eu muzica: 1-5W pe difuzoare de banda larga, SPL 92 DB. Curiozitatea mea este sa-mi dau seama daca e cu mult peste TPA3116D2. Modulul nu este al meu si-l voi returna peste doua saptamani. Dlin cate stiu nu se gasesc de cumparat, firma ofera module de test pentru fabricantii de aparatura audio. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Daca tot il testezi, pune si un osciloscop pe iesire, cu sarcina de 8 ohm, si da un dreprunghiular de 10Khz la citiva volti pe iesire, si urca usor spre 20kHz, vei avea o surpriza sa vezi cum de la 12kHz in sus, dreptunghiul devine SINUSOIDA cam, de la 15kHz iar rise si fall time(s) undeva pe la 15-20uSec. Si nu etajul final este vinovat, ci filtrul de la iesire, inductanta mare a bobinei respectiv capacitorul la masa de 680nF. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Nu-i necesar, stiu ca se intampla exact cum spui, doar e un filtru trece-jos montat pe iesirea amplificatorului. Link spre comentariu
Vizitator snake69fast Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Cum vi se par astea? Sunt facute la 14kHz. Nu vad sinusoida... Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Poate aveti la indemana si un amarat de TDA7294 sau TDA2030 pentru o analiza comparativa versus amplificatorul in clasa D folosit in imaginea de mai sus ... evident , la nivel asemanator pe iesire , Link spre comentariu
