cuptor cu microunde everest
v67
La punere in functionare "arde" siguranta   Daca izolez prin deconectare condensatorul de inalta tensiune  si kenotronul nu se mai repeta "fenomenul'  Va rog sa ma ajutati cu sfaturi  pentru rezolvarea problemei. MULTUMESC ANTICIPAT
  • Răspunsuri 5
  • v67
  • nelu F
  • PINTI
Dubla dioda protejeaza la supratensiuni, unele cuptoare nu o au. S-ar putea ca dioda reresoare sa fi scapat. La masurare cu un ohmetru obisnuit nici una dintre diode nu indica nimic. Incearca sa pornesti cuptorul doar cu dioda redresoare (dupa ce ai indepartat dubla dioda).
Verifica si ghidul de unda sa nu aiba urme de descarcari (trebuie curatat de urmele de carbonizare) si placuta de micanita sau plastic care acopera iesirea ghidului de unda sa nu aiba arsuri si/sau grasimi acumulate pe suprafata (daca are urme de ars trebuie inlocuita, daca are grasimi-resturi alimentare trebuie curatata).
Am mai explicat si in alt topic cum se verifica o dioda de la un cuptor cu microunde.
Inainte de a urma pasii de mai jos trebuie sa te asiguri ca dioda nu este in scurtcircuit,  aceasta se face cu un ohmmetru.
 Se face un circuit serie compus dintr-un multimetru, setat pe domeniul de 200Vcc si dioda supusa masuratorii.
Acest circuit se introduce la priza de retea de 220Vca.
Daca dioda este buna  instrumentul de masura trebuie sa indice aproximativ 100V.
Dubla dioda o poti elimina fara probleme din circuit. Cuptorul va functiona normal si fara ea.
