led sharp
codrut
model:LC-32LD145K
nu se aprinde deloc ,nici macar ledul de stand by,
am masurat tensiunile pe sursa de alimentare si sunt urmatoarele :24v;12;5v;3v
pe receptorul IR am 2 tensiuni de 5v
pe ledul de stand by nu am nici o tensiune,nu reactioneaza la tc.tensiunea de alimentare a led-urilor este 24v (cred ca este cam putin)
  • Răspunsuri 5
  • codrut
  • BUGHIU
  • Florinel TV
24v e suficient pentru leduri!! Pe  receptorul IR aveti o tensiune de 5v (alimentarea lui) si inca una care duce semnalul trimis de telecomanda la intrarea IR  a procesorului....!!! Daca puneti voltmetrul pe cea care merge la procesor,ar trebui sa varieze putin in momentul in care apasati un buton de pe telecomanda!!!Ce este ciudat ca nu aveti ledul de st-by ....aprins si toate tensiunile secundare ale sursei ...ok!! Asta ar duce cu gandul la ideea ca procesorul ....ori e ''mort'' ....ori NU este alimentat!!!!
Am verificat tensiunea care duce semnalul la procesor si variaza adica de la 5v scade la aproximativ4,5v.pe led nu am nici o tensiune.
placa digitala este 17MB8S
iar sursa   17IPS19-5
Are cineva o schema sa-mi dea sau sa imi spuna si mie ce integrat este U60,se incinge foarte tare ,are 2x4 pini,este smd iar pe el scrie,,IADUO,,
