rezistenta descarcare condensatori sursa alimentare
ptraian2
buna tuturor
sunt un incepator si as vrea sa stiu la ce foloseste descarcarea condensatorilor intr-o sursa de alimentare pentru un amplificator audio si cum  aflu ce fel de rezistenta trebuie pentru descarcarea acestor
adica cati ohmi si ce putere trebuie sa aibe rezistenta pentru a descarca un condensator
  • Răspunsuri 10
  • ptraian2
  • one
  • George
  • marius75
Mai degraba condensatorii de iesire trebuie descarcati, sa nu mai pacane difuzorul la cuplare. Rezistenta de 3...5W si 300ohmi....1 kilo. Am aflat azi de la un coleg, ca eu sunt tot incepator. Dar repet, rezistenta de mai sus doar pentru condensatorul de iesire, nu pentru cei de filtraj. Vezi ce mai spun si colegii cu experienta...nu cred ca cei din filtraj trebuie descarcati...
Editat de marius75
Este utila descarcarea condensatorilor de filtraj prin acele rezistente de putere montatate in paralel cu ei, de exemplu daca vrei sa depanezi acea sursa de alimentare in care se afla acei condensatori de filtraj. Nu cred ca iti va placea sa se descarce in mainile tale un condensator de filtraj de mare capacitate. Poate fi chiar letal in functie capacitatea acelor condensatori si de marimea tensiunii pe care o filtreaza. http://www.engineersedge.com/instrumentation/capacitance_discharge/capacitance_discharge_calculator_12909.htm
Incerc o completare a mesajului meu de mai sus pentru ca poate nu am reusit sa explic mai pe intelesul unui incepator intr-ale electronicii. Acele rezistente de putere montate in paralel cu condensatorii de filtraj sunt pentru descarcarea condensatorilor de filtraj, dupa ce respectivul aparat este oprit (deconectat de la retea). De exemplu, in cazul unui amplificator audio, dupa deconectarea lui de la retea se asteapta cateva minute pentru ca acele rezistente sa isi faca treaba si sa descarce acei condensatori de filtraj, apoi se poate trece la depanarea, modificarea, reglarea etc. acestuia. Dar chiar si asa pentru mai multa siguranta este foarte util sa masori pe bornele acelor condensatori valoarea tensiunii continue, cu ajutorul unui multimetru pentru a verifica daca acea tensiune continua a ajuns la o valoare cat mai scazuta si nepericuloasa.
Multumesc pentru lamuriri. Rezistentele se gasesc (puse de fabrica) pe orice sursa de alimentare sau doar la cele in comutatie? Eu nu prea am vazut pe la alimentarile care le am acele rezistente, o sa ma uit din nou.
Editat de marius75
  • 3 săptămâni mai târziu...
Depinde şi de schema amplifului, cele total simetrice consumă egal din alimentări şi descarcă cond identic, celelalte mai primitive consumă inegal şi una din ramuri poate rămîne cu cond încărcat, sau va fi o diferenţă mare între tensiunile rămase. Asta poate pune probleme la pornirea ulterioară pînă intră ampliful în regim de lucru, dacă protecţiile sînt simbolice sau lipsesc. Cazul depanării e unul particular, se pot monta rezistenţe provizorii.
