armand Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Acest vechi laptop merge foarte bine fara retea ...are Win XP,hard de 20Gb,si memoria 2x 256Mb,CPU la 900Mhz. In momentul in care ma conectez la orice fel de retea LAN,WI-FI,Digi-merge aprox. 5-10 minute,dupa care ingheata total si nu pot decat sa-l opresc din restart butonul de pornit-oprit-orice alta configuratie :Ctrl +Del....etc nu are nici un efect deoarece mouse-ul ingheata si el. Am schimbat memoriile,am pus alt Win.xp,am modificat setarile la video...tot nimic,am incercat si cu "safe-mode" browser...mam pus alt antivirus,am scos antivirus..,nimic....moare dupa 5-10min si se aude un "crk" din hard disk cand "ingheata" P.S.-N-am schimbat hard diskul....oare o fi cazul.. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 daca "clancane" hdd-ul,altul... Link spre comentariu
1987 Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 un printscreen din crystal disk info ca sa vedem starea hardului, daca windowsul porneste in conditii normale se poate sa nu fie de la hdd, daca porneste dupa 10 ani si cere mai mereu chkdsk e clar ca are o problema. Link spre comentariu
armand Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 "printscreen din crystal disk" ???Habar n-am ce e ...vrei un print cu imaginea "inghetata' ??Windows-ul porneste normal nu cere chk.dsk poti sa lucrezi o zi intreaga pe laptop cu conditia sa nu intri pe internet ,l-am testat si cu "AIDA 32" ,Control Panel-device manager...toate driverele sunt corect instalate...am fost si la o firma care mi l-a dat inapoi dupa o zi spunandu-mi ca nu stie ce are...probabil vreun condensator...???halal sa le fie..bine ca nu mi-a luat nici un ban. Link spre comentariu
1987 Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 http://crystalmark.info/download/index-e.html programul acesta, il luati pe un stick si il instalati pe laptop, faceti o poza cu telefonul sau vedeti daca health`ul de la hdd este cu albastru sau apare ceva galben. Link spre comentariu
armand Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Multumesc pentru program...de abia saptamana viitoare o sa-l incerc Link spre comentariu
armand Postat Februarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2015 (editat) Am incercat si cu programul dat si tot nu m-am dumirit....hdd-ul e bun..m-am uitat la control panel->administrative tools->ewent viewer->application si acolo apare cu rosu la ora si minutul cand se blocheaza :"system hang" sau la security tot din events:"tcpip"...ambele marcate cu rosu...am modificat si setarile display video ->hardware acceleration si tot nimic...ingheata dupa maxim 20-30 de minute de navigare pe internet indiferent de browser ...cum spune-am cand nu intru in retea(internet)merge tot timpul f.bine... Vreo idee ceva help... in rest n-am nici o problema cu laptopul cand nu e conectat la retea Editat Februarie 28, 2015 de armand Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Incearca sa scoti modulul Wlan afara si surfeaza doar pe lan . Sa-u mai intalnit pe la netbook-uri probeleme de freeze din cauza Wlan-ului . Link spre comentariu
core Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 incearca sau pui aici o captura de ecran cu erorile din event log. daca nu navighezi pe net (ex. joci solitaire), insa conectezi reteaua, tot se blocheaza in 10-15 min? ai incercat un program de monitorizare trafic de retea, sa vezi daca apare ceva suspect in loguri de date? ai incercat sa vezi daca se blocheaza cand copii in retea locala (folosind wlan sau lan pe fir), fara configurare de internet activa? Link spre comentariu
armand Postat Martie 1, 2015 Autor Partajează Postat Martie 1, 2015 O sa incerc tot ce mi-ai spus @core..si o sa pun o captura de ecran saptamana care vine...thnk. Link spre comentariu
armand Postat Martie 5, 2015 Autor Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Am incercat in toate felurile si ca o concluzie:laptopul merge bine cu mufa rj45 LAN conectata DAR FARA A NAVIGA PE NET(nu merge netul decat max.20-30 minute dupa care ingheata tot tot si mouse si tot ) Eu cred ca ori e driverul de retea necorespunzator ,ori e vreun defect hardware la chipsul de retea...habar n-am.... Editat Martie 5, 2015 de armand Link spre comentariu
core Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 daca merge bine cu reteaua conectat local, insa fara conexiune de internet (cablul wan scos de la router), atunci nu e de la hardware. Poate fi de la driver (care poate ingheta sistemul) dar intr-o combinatie cu un soft. daca ai router, poti incerca la fel si cu wireless, daca face la fel, cresc sansele sa nu fie de la driver, problema principala, ci de la un soft sau alt serviciu din sistem legat de retea. E cam greu de crezut ca doua drivere, probabil de la firme diferite, sa manifeste acelasi tip de defect. La fel e greu de crezut si ca hardware au aceasi problema (lan si wifi) posteza erorile din log, poate indica ceva. Link spre comentariu
