patrich Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Buna ziua, va rog am nevoie de o schema la placa electronica la o MS Artic ,model C800A; vreau sa o alimentez separat.....; este cu controler ATMEGA 32L,pe eticheta scrie: REV:MARC124R-AABAAA-AAA S/N :49989214082635 P/N :2822270100 pe cablaj este codul KAREL HBDK00505-AAB;AR001870 -arcelik; daca aveti un soft as incerca sa programez un controler nou,este posibil? va multumesc anticipat,o zi buna,multa sanatate Link spre comentariu
ervinen Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Pentru a programa un microcontroler nou aveti nevoie de fisierul bootloader original, si nu cred ca-l puteti gasi. Procesorul nu stie a comunica cu un programator pe ISP. Este ca si cum ati incerca sa instalati un sistem de operare pe un pc care nu are bios. Procesorul se poate citi (flash-ul din el) cu o interfata ISP. Nu stiu de ce doriti sa o alimentati separat, dar se poate, aplicand 5V pe condensatorul de filtraj C11 (100uF/16V) sau pe punctele marcate pe partea placata cu 0V si -5V langa conectorul ISP KN4. Nu puteti proba placa nicicum fara a avea un cablaj original al masinii la care sa conectati placa si perifericele (motor, electroventil, pompa, senzor de temperatura, etc.) In ceea ce priveste microcontrolerul, acesta poate primi un bootloader cu un programator special, gen Arduino. Link spre comentariu
patrich Postat Ianuarie 11, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Buna ziua, va multumesc f. mult pt. raspuns ,.explicit si la obiect, acum sunt lamurit cu programarea acestui controler; Eu vroiam sa alimentez placa cu tensiunea de retea si sa vad daca fara periferice pot sa masor ceva tensiune pe controler daca recunoaste tastele,starea ledurilor.....; un "meserias" care se ocupa cu reparatia masinilor de spalat dar este paralel cu electronica mi-a adus la reparat aceasta placa de artic .....,spunind ca el zice ca este placa.....masina baga apa continuu fara sa se opreasca la nivelul prestabilit , ca presostatul este ok....;am masurat toate triacele care erau ok;i-am dat placa cu recomandarea sa faca o resetare corecta a masinii sa verifice bine presostatul....;m-a anuntat ca nu a fost din placa si ca s-a rezolvat a gasit un nasture la capatul furtunului de evacuare.....;s-a verificat din nou vechea poveste "e ceva in placa electronica....",fara sa ai argumente temeinice; va doresc o duminica frumoasa,multa sanatate Link spre comentariu
