Pareri motoare Ford
Vizitator Samoilescu Lucian Octavian
ASta o sa fac eu bibane!
PE bune, GPL-ul o paste. :d
Din moment ca altii au sute de mii de km pe gaz pe logane cu taxi, nu ma stresez. la economia care o fac imi permit sa refac supapele, in caz ca vor crapa, mai ales ca e f simplu de umblat in motorul meu. :)
IAr la cat de bine merge pe gaz, pe testate zic, nici nu are sens sa nu pun.
Dar nu despre asta e vorba, despre 1.9 TDI, sunt nspe mii de variante.
Am inteles ca ALH, cele cu pompa clasica tin o vesnicie, dar ai numia 90 cai.
Prietena are passat '98 1.9 tdi PD AJM 115cai, 350mii km. Inafara ca suiera un pic turbina, ceea ce nu stiu daca e normal, merge struna, porneste iarna f usor.
Si totodata nu stiu daca km sunt reali, masina fiind adusa in tara in 2003 si e luata de la un dealer turc din germania.
ASadar toate sansele ca acei km sa fie mai multi.
Dar uite aici smecheria cea mare:
-rugina aproape zero, desi de cand e in tara nu a vazut garaj,
-inca are bratele de sus originale, iar alea de jos, cele transversale schimbate doar anul asta!!!
-are telescoapele originale, cu semnul audi pe ele, si culmea, masina nu e barca! Probabil daca le inlocuiesc s-ar simti diferenta, dar inca isi fac treaba bine, masina nu tzopaie la viteza pare peste gropi.
MAsina adevarata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 44
  • bibanu47
    9
  • Sharky
    5
  • gabiunu
    5
  • turcu_dan
Gata, i-am tras GPL la mertzan.
Va spun cu mana pe inima ca nu ai cum sa sesizezi diferenta de putere intre gaz si benzina, decat eventual cu un etalon langa, o masina de putere asemanatoare cu care sa va intreceti, daca aveti pe unde.
Sau poate cu in cronometru.
La bani, am scazut consumul de la 10.5% (transfagarasan si alergat pe autostrada) pe benzina, la un echivalent de 5.5%. Cum am prins un pret super bun la isntalatie, in ritmul asta in nici 20mii km am amortizat-o complet!
Sunt f multumit de performante. am facut experimentul descris mai sus.
Mai demult m-am intrecut cu un audi B8 150cai motorina, cutie CVT.
Pe benzina treceam pe langa el, incet, incet dar sigur. Pe gaz abia ma tin, dar de lasat nu ma lasa in urma.
Asadar este o scadere in putere, dar dpmdv este nesemnificativa in comparatie cu faptul ca iti scad costurile de deplasare la jumatate!
Plus ca ai o redundanta a sistemului de alimentare, in caz ca te lasa pompa de benzina, poti porni de urgenta direct pe gaz.
In orice caz, cu o simpla apasare de buton trec pe benzina.
Sau poate pe viitor o configurez ca sa treaca automat peste 4500 ture, ca sa dea tot ce poate intr-o depasire.
Am dat 3600lei pe instalatie, 100 lei fiind cinstea baietilor care au lucrat de la 8 la 11 noaptea. :)
deja 300 lei i-am recuperat din diferenta de consum. :)
Este o mare realizare sa ai o a doua sursa de combustibil pe masina avand in vedere defectarea unor anexe necesare functionarii motorului.
Referitor la faptul ca scade putin in putere,ne putem consola cu bugetul ramas din economii si pana la urma ajungi mai tarziu dar mai sigur.
  • 4 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator Frangoglu Catalin
Salut,
Am si eu o masina Ford Focus din 2008 motorul 1.6 econectic.
De o zi si jumate mi sa aprin in bord un martor si plus indicatorul Sonda Landa, care sta aprins si nu se mai tureaza masina asa cum ar trebui, care ar putea sa fie cauza, oare defectarea turbinei?
Va rog sa ma ajutati daca se poate.
Multumesc.
Nu cred că turbina are treabă cu problema asta, sonda a fost verificată ?. Debitmetrul e OK ? Ce martor mai e aprins ? Dacă turbina are probleme, se aspiră din uleiul pierdut pe la turbină şi maşina scoate fum negru.
Motorul (probabil) a intrat in regim limp mode,se autoprotejeaza,de asta nu se mai tureaza.Nu cauta remedii la colt de bloc sau pe forumuri.Mergi la un service bun,fa o diagnoza si te lamuresti.
Asa cum zice @validae,este ''musai'(obligatoriu)' verificat debitmetrul,ulterior mai vedem...! :nerv
De la ulei,fumul e albicios,ca ceata...cel negru apare din cu totul alte cauze.
