Pareri motoare Ford
Vizitator Samoilescu Lucian Octavian
  • Răspunsuri 44
  • bibanu47
    9
  • Sharky
    5
  • gabiunu
    5
  • turcu_dan
Te rog sa ma crezi ca am avut grija de ea si am respectat intocmai toate regulile incepand de la schimburi de filtre la timp, schimbat uleiul la 10000 km, motorina numai efix de la rompetrol a vazut.
Cred ca nu am avut eu noroc cu acea masina dar ultumesc lui Dumnezeu ca am scapat de ea.
Ma refer la ciclurile de regenerare ale DPF, in timpul carora este INTERZIS sa opresti motorul... stie Bibanu47 sa-ti explice mai mult...
P.S. Inca o chestie, care la noi se rezolva cu ciocanul!
Varfurile marcilor premium, si pe la japoneze... in rest e prapad.
Are sora-mea 1.6 TDI Bluemotion, Jetta 2011 care functioneaza ireprosabil de 3 ani si vreo 50.000 km. Nu stiu daca e lege, dar nu-l vad sa se strice foarte curand.
In alta ordine de idei, vina este mult si a soferului. Sunt multi care nu stiu sa exploateze o masina...
Sa ma anunti si pe mine cand ajunge la 275.000km. Ulei schimbat in general la 18-20.ooo km, in general cel mai ieftin, adica Ford Formula xxx + filtre Man. Filtru motorina schimbat la fiecare peste 40.000km. Deocamdata turbina rezista, injectoarele la fel, egr ... nu am schimbat decat un furtun gofrat pe admisie aer, fulie arbore cotit, distributia plus aferente, la 165.000km. Ca mai face ca tractorul uneori la ralanti si mai scoate fum alb, sau se mai defecteaza alternatorul care nu are treaba cu motorul, alta problema, dar porneste din prima la -25 C. De 1.6Tdci vorbesc.
Editat de gabiunu
Inainte de asta a fost Polo Fun 1.9TDI 2004. Dusa pana pe la ~285.000 km. Poate mai mult. Tanc masina aia, superba de-a dreptul. Plangem toti dupa ea. A fost data de plictiseala. N-avea nici pe dracu... evident, nimic grav. Consumabile vor toate.
N-o da sigur pana pe la 150.000.
Culmea, consuma mai putin decat Jetta asta (mixt). Cu vreo 1L in minus... nu vorbim de comportament. Era peste, clar...
Daca vreti o masina INDESTRUCTIBILA, luati-va aceasta masina, cu motorul 1.9TDI.
Posted Image
Doar de curiozitate, cum a reusit filtrul sa distruga pistonul 4?
Au intrat din particule inapoi in circuit? Nu prea cred.
1.9TDI, cel vechi e alta poveste fata de cel nou.
Repet, nu vreau sa contrazic pe cineva, doar intreb.
Legat de 1.6 tdci, am cautat unul pentru fratele meu, pana la urma la cel de 90 cai 2008 ne-am oprit. (La SH iei ce gasesti)
Ajuns acum la 93mii (reali, masina e luata de la niste prieteni care o luasera de noua), urmeaza distributie. Sa speram ca nu vor fi probleme.
Ce nu imi place e ca arde becurile in draci. Luasem osram +100% si mai mult de 3 luni nu tin. Sper ca osram normal sa duca mai mult.
Evident, farul e curat, transparent si uscat.
Ma gandeam sa ii inseriez o dioda, sa mai cada 0.7V pe ea. Cel putin ochiometric nu se vede diferenta de lumina intre 14.4V si 12.3V (motor oprit).
....in schimb am o parere foarte buna despre motorul de 1,8 TDDI echipat pe Ford Focus de exemplu.
Un motor foarte simplu din punct de vedere al complexitatii mecanice si electrice plus ca are chiulasa de fonta si nu prea stie s-o ovalizeze sau sa faca alte minuni.
Numai faptul ca acest motor a fost fabricat pentru prima data in varianta de 1,6 D si montat pe Ford Escort in 1983 si inca mai este echipat si in ziua de astazi pe Focus,spune totul despre el.
Posted Image
Pentru @Sharky, am uitat aseara sa precizez ca la 1.6Tdci, preventiv trebuie restranse prezoanele la injectoare. La mine a aparut problema pe la 150.000km parca, doar in jurul unui injector avea scapari. Este o saiba de cupru la baza injectorului care se taseaza in timp. La mine s-a rezolvat doar prin restrangere si nu au mai fost probleme( acum la aproape 276.000Km )
Merci! dar m-a lamurit bibanu in aceasta privinta.
Dansul recomanda schimbarea saibelor si in prealabil inmuierea lor prin ardere si racire in apa. M-am consultat cu el inainte de achizitie, mi-a povestit toate hibele si sunt cu ochii in 4.
Daca e sa scape in mod sigur se aude sau se vede.
La un rulaj de 15mii anual, daca va tine cat a tau, va fi numai bine. :)
  • 1 an mai târziu...
Dar de ce nu-ti cumperi o masina echipata direct cu cerintele tale daca iti place fuga?
Asta suna exact ca opusul la cei care isi cumpara Mercedes ca sa vada vecinii ce masina are el dar in schimb fuge si ii pune instalatie pe gaz ca s-o omoare.
