Adaptare frecventmetru pentru audio
Blacksmith
Am un frecventmetru cu PIC facut pentru frecvente radio (50KHz - 50MHz) care are intrarea in felul urmator, si as vrea sa il modific sa mearga de la cativa hertzi, ca sa pot sa il pun la un generator E0501. Ce ar trebui schimbat pe intrare ? Dar as vrea sa ramana tot in genul asta... cu amplificare cu un tranzistor ca sa pot folosi acelasi cablaj...
Schema intrare frecventmetru :
Posted Image
Schema generator :
  • Răspunsuri 18
  • Blacksmith
    6
  • elmar
  • UDAR
  • nico_2010
@nico_2010
De ce ? Dacă te gândești la fronturi prea lente , ai probabil dreptate . Dar și așa cred că un trigger Schmitt ajunge.
Editat de UDAR
@elmar: Nu este cel mai potrivit exemplu pentru un formator de semnale TTL din multe motive.
@UDAR: Stiu, eu am folosit ambele variante, dar intr-adevar, nu este obligatoriu.
Se poate si asa:
Si programul trebuie modificat pentru a creste rezolutia de 10 ori.
Am presupus că nu poate umbla la program . Dar , dacă totuși poate , cum mărește rezoluția ?
@Dudikoff" Condensatorul de 10u este polarizat, pinul de + este orientat spre rezistenta de 470R.
Merge si asa cum este. Condensatoarele de 100n trebuie marite la 10 micro. Si programul trebuie modificat pentru a creste rezolutia de 10 ori.
Sigur ca nu "merge si asa". Vei afecta comportamentul etajului de intrare la frecvente inalte (in orice caz impedanta acestui etaj "formator" este undeva in jur de 50 ohm). Daca vrei sa cresti rezolutia de 10 ori si pornim de la premisa ca baza de timp este de 0.1s (100ms) atunci trebuie sa folosesti baza de timp de 1 s sau pentru o rezolutie mai buna la 10 s. Cu toate astea, la frecvente joase incertitudinea cu privire la valoarea masurata este mai mare decat la frecvente mai mari (>1MHz), din cauza erorii de "+/-1 count"
Exista o solutie si pentru asta (un frecventmetru reciproc), insa acest subiect nu face obiectul topicului de fata.
Se poate face f bine si fara frecventmetru reciproc , evident numai cu modificarea softului ... cu baza de timp 1sec si fara divizare se afiseaza corect hertzii , poate mai sare uneori ultima cifra , de exemplu 50-51 Hz , dar exact asa se comporta si un frecventmetru industrial . Daca se vor masurate si frecvente mari de MHz , depinde de quarztul PIC-ului , trebuie si divizare , deci un program "inteligent" . Nu stiu pana la cat merge generatorul ala
Etajul de intrare nu prea pune probleme fiind nivel suficient din generator , se poate modifica schema aia cum au zis colegii sau gasi alta tot cu 1 tranzistor de la alt proiect de pe net
Numai pentru frecvente mici se poate folosi un multiplicator cu pll ex. 4046, astfel 50hz poate fi afisat 50.00 pastrind o baza de timp decenta.
Care rezistenta de 470R ? ca pe intrare nu e nici o rezistenta de valoarea asta...
Softul pot sa-l modific in orice forma ca doar e facut de mine. Posted Image Acum am baza de timp de 0,5 si 1s. Nu e problema.
Am zis ceva la inceput dar vad ca n-a inteles nimeni. Am zis ca vreau doar sa modific putin schema deja existenta pentru a putea folosi acelasi cablaj pe care deja il am facut. Nu mai imi propuneti tot felul de montaje.
Generatorul merge pana la 1MHz, dar n-ar fi rau ca frecv sa masoare macar un 10Hz - 10MHz.
Acum impedanta de intrare a frecv este 50 ohmi, ca doar e facut special pentru radio. Nu ar trebui in primul rand sa cresc impedanta daca vreau pentru audio ?
Editat de Dudikoff
@Dudikoff
Eram sigur că am răspuns la puțin timp după postul tău, dar se pare că nu am apăsat butonul Postează . Sugeram să excluzi rezistențele paralel de 220R , să înlocuiești cea serie cu 1-2k și să mărești condensatorii la câțiva micro.
A postat între timp @elmar . Păi cine zice că nu e bun - cu excepția impedanței mici de intrare , ar mai trebui o rezistență în serie ca să nu șunteze sursa de semnal . Iar dacă se limitează la frecvențe relativ mici , bobina se poate exclude.
Editat de UDAR
Ok, am sa incerc asa, dar spuneti-mi cum se pune electroliticul de pe intrare, in ce sens ?
(Desi nu inteleg cum sa pui condensator polarizat cand acolo e semnal alternativ...)
Editat de Dudikoff
