TV/Monitor LCD Samsung SyncMaster P2470HD
norad
  • Răspunsuri 23
  • norad
    9
  • BUGHIU
  • cristronic
  • ANDRASONI LUCIAN
Am pus led pe pinul 1 si televizorul functioneaza normal, insa dupa cca. 30 secunde traful invertor (partea din stanga) se incinge de nu pot tine degetul pe acesta.
Am gasit un modul functional,vezi PM.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin cu acest TV.
Se pare ca am probleme cu una sau mai multe lampi CCFL.
Modulul luat de la domnul Cristronic (vreau sa-i multumesc pe aceasta cale) functioneaza perfect (aprinde lampile) de la un monitor vechi. Lampile de la TV se aprind 1 secunda dupa care se sting.
Lampile din TV (toate 4 o data) conectate la monitorul vechi functioneaza.
Am luat o lampa recuperata dintr-un laptop vechi (cred ca avea diagonala de 13-15 inch) si am inlocuit pe rand lampile din TV. Am identificat o lampa din partea de jos care, cred eu ca este cu probleme. Cu lampa din laptop (in exterior) TV-ul functioneaza cam 15 minute.
Am citit pe un forum nemtesc ca dupa inlocuirea trafului invertor, a fost necesara si inlocuirea unei lampi.
Se pare ca aici e aceeasi situatie. Ciudat e ca lampile TV-ului merg la monitor.
SEM2005 se pare ca e mai sensibil si "simte" o lampa cu consum marit sau altceva.
Mai trebuie facute ceva masuratori ?
Ce consum (in mA) si la ce tensiune se alimenteaza lampile CCFL ?
As vrea sa pun in loc de o lampa un rezistor.
TV-ul are diagonala de 24 inch, lampile sunt orizontale si au cam 50 cm.
  • 11 luni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator casper20
Am probleme cu un samsung p2470, adica il pornesc si dupa 1 sec dispare imaginea.
Am pus led pe pinul 1 la sem2005 si functioneasa doar ca se incalzeste in draci traful din inverter.
Toate cele 4 neoane functioneaza ok.
Sa aiba traful in scurt spire sau una din lampi mananca prea mult?
PS. condensatorii nu par sa aiba probleme.
Un baiat cunoscut pe forum a facut asta unui coleg care in final a fost multumit(ca nu a aruncat monitorul) dar in dreptul LED-urilor, in apropierea acestora, era o distributie neuniforma a iluminarii.
