gabiz_ro Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Model Finlux 32FLYR160D Mainboard 17MB82-1A Panel VES315WNDB-01Sursa 17IP19-5 Probleme soft,nu pornea. Am scris ce dump-uri mai aveam de 17MB82-1a insa imaginea e inversata pe vertical. Un dump,adica doua de fapt pentru cele doua memorii are cineva? Multumesc. Link spre comentariu
crmn1 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 parca stiu ca exista posibilitatea ca in meniu sa se poata inversa din setari este undeva ceva de genul...MIROR Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 O sa verific insa la tot ce am intalnit pana acum optiunile sunt read-only. Link spre comentariu
laur_12 Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Am citit in revista tehnica TV ,,,,ceva un strap optional pe ticon O sa caut revista si o sa va anunt Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Rezolvat cu dump-uri de Telefunken T32TX189DLBP cu display VES315WNDS-01 si 17MB82-2 Link spre comentariu
digix Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 FINLUX 32FLYR160D - suspectez backlight defect, cele doua bare de leduri au codul din poza, imi poate spune cineva ce caracteristi au si daca gasesc ? Link spre comentariu
naetv Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 FINLUX 32FLYR160D - suspectez backlight defect, cele doua bare de leduri au codul din poza, imi poate spune cineva ce caracteristi au si daca gasesc ? vezi http://www.elforum.info/topic/87014-telefunken-led-tv-t32tx189dlbp/ exact asa aratau si la mine led-urile si le-am verificat la 3V cu doua fire cu doua ace in capat cu care intepam prin vopsea linga led 1 Link spre comentariu
digix Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Multumesc, nu vazusem postul citat. O sa incerc sa depistez pe cele defecte, mai ramane de vazut cum o sa mearga dupa strapari. Link spre comentariu
Angel-boy Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 puteti sa imi dati si mie dump-urile ms Rezolvat cu dump-uri de Telefunken T32TX189DLBP cu display VES315WNDS-01 si 17MB82-2 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2016 Partajează Postat August 18, 2016 (editat) Am citit in revista tehnica TV ,,,,ceva un strap optional pe ticon O sa caut revista si o sa va anunt La unele modele de panel Sharp, sint optiunii de inversare a imagini, vertical si orizontal, in rest la celelalte panel-uri, nu se poate face decit din softul scaler-ului(Tv-ului).......am facut destule experimente si degeaba....... https://files.fm/u/r6x66q99#_ Editat August 18, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
