petrenou Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 La pornire tv se aude cum porneste orizonatlul pentru o secunda dupa care se opreste alimentarea ,Am deconectat final linii si am pus bec,in primele 3 secunde tens este de 45v dupa care urca la 103v .Am verificat c814 si c816 si sunt buni am pus parale cu c809 un cond de 100uF fara nici un rezultat.Tens de 103v este cam mica conform schemei ar trebui sa fie 120v Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 (editat) Sursa cu e ? integrat sau tz. ? Cred ca tot de la filtraje pe secundarul sursei e problema , vezi si stabilizatorul pe 5 volti ptr. procesor !! Editat Ianuarie 8, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 (editat) Sursa este cu cq0765rt si am pe pin 3=18v iar pe pin 4=0,96v.Tens pin1 optocuplor 34,8v pin 2=33,7v. Editat Ianuarie 8, 2015 de petrenou Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 (editat) Ca idee;nu mai puneti condi paralel,ci inlocuiti!! Nu este exclus ca integratul sa faca ''figuri''!!! Verificati toate rezistentele din primar ,scoase afara din circuit!! Cea/cele de start de pe pinul 3 daca e ''intinsa'' .....nu e in regula!!! De condi din secundar banuiesc ca nu mai trebuie sa intreb daca i-ati verificat/schimbat,dupa caz!! Editat Ianuarie 8, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Am incercat sa pun ups001 deconectand r807, r808 si cq0765 si am pus fir rosu in pin 1 integrat ,fir negru la masa si fir verde pin 4 integrat dar nu porneste deloc ups si nu pot sa inteleg de ce. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Nu lega firul verde si da optocuplorul afar din TV. Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Am lasat firul verde in aer si am deconectat si optocuplorul si tot nimic. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 (editat) Am incercat sa pun ups001 deconectand r807, r808 si cq0765 si am pus fir rosu in pin 1 integrat ,fir negru la masa si fir verde pin 4 integrat dar nu porneste deloc ups si nu pot sa inteleg de ce. Dar macar ati verificat ce tensiune apare in secundar? Poate trebuie reglata din potentiometrul de pe sursa!! Puneti bec initial in loc de final linii si reglati asa tensiunea....corecta!!! Sau sursa UPS 001 e.....defecta!!! Editat Ianuarie 9, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Sursa ups nu e defecta am mai incercat cu una si tot asa face iar verificarea am facut-o pe bec.Nu se aude nici un fel de bazait.Nu pot sa inteleg de ce nu porneste deloc. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 vezi ca sursa upc este reglata la tensiunea minima adica 30volti si scoate final linii din tv si pune un bec ca sarcina de consum pe B+ si regleaza sursa pana la tensiunea necesara Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Am deconectar vd451 si vd461 de pe tens de 12v si -12v si acum porneste tv deci balej defect.As dori sa stiu care ar putea fi cauza defectarii baleajului vertical. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Condul boostrap de 47uF sau 100uF uscat. Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 In loc de tda4863 se poate pune tda4865? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Eu nu am pus niciodata nu stiu Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Ar merge TDA8172 cu modificari la pini , dar nu mai gasesc corespondenta la pini !! Link spre comentariu
