mircea65 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 (editat) Buna dimineata, va rog un sfat privind ac. combina-am constatat ca frigiderul nu mai porneste, indiferent la cat reglez termostatul, congelatorul functioneaza. Acum aproape 2 ani am schimbat dulapul, deoarece pierduse freonul si de atunci a functionat f. bine. Mi-ar fi de mare ajutor niste modalitati de verificare a partii electrice, sa am idee ce pasi trebuie sa parcurg. cu stima! Editat Ianuarie 8, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Verifica prima data termostatul > pune firele pe direct ,, verifica releul de pornire !! Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Releul cum il verific, prin inlocuire sau exista alta varianta? Multumesc cu stima! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Prin inlocuire cu unul >sigur bun !! >> este cuplat chiar pe motor !! Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Va mai necajesc cu o intrebare-accesul la termostat se face prin spate, sau este montat pe placuta cu butoanele de reglaj si cu indicatorul luminos care este montat in fata sus-prin demontarea acesteia? cu stima! Link spre comentariu
Vizitator STE66 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Termostatul este in partea din spate sub acel capac care are 3 suruburi, scoti firele de pe el ,maro si albastru le unesti si compresorul ar tebui sa porneasca .Daca nu porneste atunci ai releul de pornire defect sau chiar compresor ars. Link spre comentariu
mircea65 Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 pe ac. schema cred ca alb si maro-sper sa nu gresesc. cu stima! Link spre comentariu
Vizitator STE66 Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Este o schema de pe arcticurile vechi aici vorbim de combina ,Dar e posibil sa fie si asa ,am intilnit . Ca sa nu te duc in eroare uitate ce fire sunt conectate pe termostat la 4 si 6 alea le unesti. Link spre comentariu
Vizitator Deac Ovidiu Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 verifica butonul termostatului sa nu fie rupt si tu il invartesti degeaba desfaci capacul cu trei suruburi din spate si vezi mufa de conexiune te uiti in special la firul maro care este faza Link spre comentariu
Vizitator STE66 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 verifica butonul termostatului sa nu fie rupt si tu il invartesti degeaba desfaci capacul cu trei suruburi din spate si vezi mufa de conexiune te uiti in special la firul maro care este faza Si daca inversezi stecherul in priza ,tot faza e? Link spre comentariu
daktari Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 buna , daca nu le ai cu frig pune un releu bun de la danfos (releu care are in el protectia) cuplezi la el cablu de alimentare si bagi in priza daca porneste motor , trebuie sa verifici daca are compresie , sa mearga motorul si compresoru nu; sunt multe de verificat Link spre comentariu
Vizitator STE66 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) buna , daca nu le ai cu frig pune un releu bun de la danfos (releu care are in el protectia) cuplezi la el cablu de alimentare si bagi in priza daca porneste motor , trebuie sa verifici daca are compresie , sa mearga motorul si compresoru nu; sunt multe de verificat Asa cum spui cine se pricepe poate verifica un compresor si fara releu de pornire si protectie si daca nu raceste nici atunci ,verificam compresia si celelante etc . -sa mearga motorul si compresoru nu;- In cazul asta nu prea ai ce sa-i faci . Schimbat compresor. Editat Ianuarie 14, 2015 de STE66 Link spre comentariu
