Paradox Esprit 728 Ultra
Vizitator cristian98
Buna ziua,am aceasta alarma de vreo 4 ani,functioneaza fb,dar la momentul instalarii meseriasii mi-au spus ca nu pot instala un comunicator-linie fixa pentru ca "nu se pupa" cu reteaua locala RCS-RDS.Mentionez ca posed cablu optic+modem(TV,internet,telefon).Nu stiau ei despre(depasiti) sau este adevarat?Vreau sa primesc informatii pe mobil despre eventuale alarmari(s-a mai intamplat,m-au sunat vecinii)!Poate sa-mi spuna cineva cum rezolv problema?Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • ciupacabra
  • briobit
"meseriasii" erau meseriasi:nu merge pe rds !
problema se rezova : utilizati un premi-cell (emulator gsm de linie terestra)
se programeaza centrala sa faca apel la "alarma"
premi-cell -ul preia apelul si o trimite via gsm catre d-voastra
succes
A mai aparut ceva!Acum vreo trei zile a pornit sirena din senin(fara a fi armata).Am incercat sa o opresc din telecomanda si tastatura.Nimic.S-a oprit singura dupa vreo 30 secunde.Aseara,dupa ce am postat aici,acelasi lucru.De dimineata am chemat "meseriasii" care sunt meseriasi si nimic.Acumulatorii(centrala+sirena) sunt OK.Altceva nimic.Mentionez ca in timp ce sirena muge (bietii vecini) tastatura nu mai are butoane aprinse.Se opreste singura(30 sec) si totul revine la normal (armeaza dezarmeaza).Apas TBL si afiseaza 7si 0.apas clear si afiseaza doar 0.Ei zic ca se apropie de aruncat!Vreo idee,please?
meseriasii sunt meseriasi cand v-au zis ca e de aruncat. e veche. 5 ani garanteaza producatorul. daca merge 10 e ok.
meseriasii nu sunt meseriasi daca nu v-au gasit buba (de la ce firma sunt?!)
pun pariu ca :cel putin un fir nu e legat unde trebuie !  (puteti face o poza a regletei centralei?)
nimeni n-a facut un calcul energetic
  cablajul necorespunzator (utp)
  variante corecte : a ,b,c,a+b,a+c,b+c
sirenele de exterior suna "aiurea" daca -a picat curentul pt o secunda si acumulatorul e slab (80%)
  -sirena e defecta (1%)
  -cablajul are intreruperi (1%)
-nu e legata correct (15%)
  -proprietari zgarciti (3%)
Editat de ciupacabra
Cand se ia curentul (destul de des,zona noua,deh) nu porneste sirena niciodata(de 4 ani incoace).Sirena este Bentell.Proprietarul nu este zgarcit  :aplauze ,asta a fost sfatuit sa cumpere!Am sabotat-o si a functionat sirena 3 minute fara modificarea tonalitatii,deci acum. ar fi bun.Daca puteti deslusi ceva in foto rog idei,daca nu,rog idei pt o noua alarma(P+1,8 senzori fir+2 wirelles minim+posibilitate sms)...Multumesc!post-240842-0-27271000-1420752464_thumb.jpgpost-240842-0-27271000-1420752464_thumb.jpgpost-240842-0-78510800-1420752465_thumb.jpgpost-240842-0-69912100-1420753244_thumb.jpg
exact ce ziceam "cel putin un fir nu e legat unde trebuie"!
-zona 3 e strapata !
-chiar:ce dr e cu sirul ala de rezistente in green ?!
- min 10 senzori pe 4 zone !
-system uzat moral
-acum 4 ani se fabricau esprit doar in china (vandut patentul de canadieni)
-sfatuit prost (posibil din doua considerente:sa castige mai mult montand un system ieftin,v-au "citit" ca sunteti "stramtorat")
1. aveti si sirena de interior ? daca raspundul e DA ,e grav.
2. va recomand cu caldura un paradox sp5500(10zone cu dublare)+rx1(32zone wireless,deci senzori+telecomenzi)+tastatura k32led/k32lcd (dupa buget)+pcs250
mg5050(10zone cu dublare)+tastaura +pcs250
 avantaje:system nou,f fiabil,f flexibil(partirii,armare de noapte,diverse automatizari,control stare system,armare,dezarmare prin reteaua gsm,usor de utilizat
la 100-200ron gasiti un technician sa va inlocuiasca sistemul
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator iulian.militaru.vitamina
Salut,doresc sa programez un PGM al unei centrale ESPRIT728 care sa se activeze in momentul in care se declanseaza alarma. Optiunile PGM.ului sunt la adresele 039-040-042.(atasez si o poza cu tabelul din manual)
Adresele intre 000-043 conform manualului sunt programate folosind metoda de programare Hex. Intrebarea este urmatoarea: Daca eu doresc sa scriu date la una din aceste adrese dupa intrarea in programare trebuie sa introduc spre exemplu adresa 040 in hexazecimal adica valoarea 28(corespondentul in hex al lui 40)? Sau datele care se scriu din tabel in adresa trebuiesc transformate in hex?
In tabel cum trebuie interpretata liniuta "/" dintre [2]/[12] spre ex? Tastez "2" si apoi "12" ?
Ms,
