Acer aspire 5541g lipsa porturi usb
cristeama
- ma confrunt cu o problema delicata zic eu !, iata povestea : - o cunostinta cumpara un laptop de ocazie Acer aspire 5541g cu win. 7 preinstalat si utilitarele aferente dar nu remarca faptul ca porturile de usb lipsesc !, toate celelalte componente merg f. bine , acest model are 2 porturi usb, un slot de microsd-adaptor, lan, vga, audi-casti si cam atit, am demontat pina la placa de baza si se vede cum cele 2 porturi usb au fost scoase fortat, la ambele porturi pini rupti in gauri , am reusit sa curat isprava dar n-am avut la indemina decit o mufa usb recuperata , toate bune dar cind l-am repornit si am pus stick-ul nu mi- recunoaste (unknown device), am incercat sa reinstalez sistemul win. 7 dar surpriza ! - nu-i permite sa-si incarce fisierele (windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer. This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external usb drive while the device is in use or by faulty hardware ... ), cu scuzele de rigoare pt. eseu, ce sanse mai sunt ca porturile pe usb sa mai pata fi folosite ?!
  • Răspunsuri 10
  • cristeama
    5
  • elmar
  • Electronicserver
  • codrut
Zile populare
- relativ curat, am impresia ca s-a mai incercat a se lucra in zona, un port este cam exfoliat in mijloc la pinii de date, celalalt la care am pus mufa se prezenta onorabil, am masurat si este tens. de 5v pe usb
am urmarit atit cit se poate, pinii de date intra intr-o retea de diode pt. protectie (D635 smd cu 4 canale) dar se continua pe verso si le-am pierdut urma !, poate exista un device care sa se conecteze la slotul microsd si sa iasa cu usb mama ! ce ziceti exista ?
daca doriti sa instalati sistemul de operare ...o puteti face si dupa un card microsd(daca biosul permite boot de pe acest device)
portul usb a fost identic cu cel care a fost pe placa laptop-ului? daca nu ... este posibil sa-l fi montat invers(pe dos) ...verificati (insemnati)care este plusul si minusul unui stick usb apoi verificati la mufa(de pe placa) daca intradevar are  aceasi polaritate...
- aveti dreptate !, initial l-am montat invers ,nu ma-am asteptat,iar sistemul bineinteles ca nu a sesizat usb apoi am schimbat masa cu plusul (extremele) si a depistat eva pe usb dar nu stie ce !
pai nu e suficient sa inversati doar plusul si minusul...pentru ca si cei doi pini din mijloc(de date) au o polaritate sa spun asa(D+si D-)...deci trebuie sa suciti toata mufa invers!
da, imi era teama ca veti spune acest lucru, deci cei 2 pini de date sunt SCL-SDA ( clock si date) si vor treb. inversati ?
nu e vorba de scl-sda ci de Data+ si Data -...
Si ...da! trebuie inversati odata cu toti pini ...
Editat de elmar
Pentru a fi sigur ca usb-uri-le o sa functioneze trebuie sa gasiti mufele originale,am avut aceeasi problema cu un acer ,cineva a pus ce mufe a gasit si nu functionau,a mai intrerupt si traseele de date.
