Osciloscop home made...
battobataaree
Cautati undeva o schema de E102 sau E104 sa va inspirati in legatura cu polarizarea tubului. Sau alte sheme de pe net simplute . Apoi adaptati la dv. Trebuie sa puneti niste semireglbili pe acolo, ca sa puteit regla tensiunile . NU mai am schemele de E102/104 si nu va pot ajuta.
LA tensiune de accelerare de 600 V probabil aveti o sensibilitate de 10V/cm pe X si Y deci va trebuie minim 100Vvv pentru a balea tot ecranul de 10cm.Daca tensiunile sunt corecte tubul v-a focaliza foarte bine. Totusi dupa parerea mea 600V e cam putin , tubul e mare ar trebui 1000V ca in foaia de catalog.
Pentru marirea imaginii pe X, ai nevoie ca dintele de fierastrau sa aiba amplitudine mai mare. Pentru asta incearca sa montezi doua tuburi cu gaz in serie si sa "manevrezi" din rezistente. Pentru marirea pe Y, de asemenea e nevoie de marirea amplitudinii pe Y. pentru asta trebuie sa amplifici in tensiune semnalul pe placile deflectoare Y. Pentru asta poti calcula un mic amplificator cu un tranzistor, alimentat la tensiune mare (300V de exemplu) pe care il montezi la intrare. Dimensionezi curentul prin tranzistor suficient de mic incit tranzistorul sa nu se incalzeasca, sau sa nu se incalzeasca prea tare.
Pentru marirea imaginii pe X, ai nevoie ca dintele de fierastrau sa aiba amplitudine mai mare. Pentru asta incearca sa montezi doua tuburi cu gaz in serie si sa "manevrezi" din rezistente. Pentru marirea pe Y, de asemenea e nevoie de marirea amplitudinii pe Y. pentru asta trebuie sa amplifici in tensiune semnalul pe placile deflectoare Y. Pentru asta poti calcula un mic amplificator cu un tranzistor, alimentat la tensiune mare (300V de exemplu) pe care il montezi la intrare. Dimensionezi curentul prin tranzistor suficient de mic incit tranzistorul sa nu se incalzeasca, sau sa nu se uncalzeasca prea tare.
Salut Misa .am incercat asta cu inserierea a doua becuri neon inainte de a porni topicul si da,s-a dublat amplitudinea bazei de timp sa zicem pe x intr-adevar.Din punctul asta am plecat cu scrierea topicului :) . Problema este ca mai mult de 5 cm din 9 cati are tubul in diametru nu pot extinde prin metoda asta .Decat daca probabil modific din val rezistentelor cum ai spus..Iar partea cu y e cea mai rezolvabila pana acum ,adica in mod clar imi trebuie un preamp la intrare ca sa maresc amplitudinea ..ai dreptate si aici! .Momentan ma nemultumeste treaba asta cu largirea pe x ,care e cam in aer .Mi-a sugerat TESSLA sa scad tensiunea de pe anodul 1 (adica de pe grilele 2 si 4 care sunt comune) si sa reglez din focus pe urma.Incerc si asta sa vad ce se schimba.Chestia e ca daca pun 3 becuri in serie se "rarefiaza" axa x ,adica incepe sa se vada aiurea,deci cam pica asta cu 3 becuri...
Editat de battobataaree
Ca sa mariti amplitudinea aveti nevoie de amplificatoare...si atunci schema nu mai e asa simpla cum vreti. Dupa ce ati redus tensiunea pe G2, umblati iar la focalizare. Dar repet, tensiunea trebuie redusa doar pentru G2, in rest ea trebuie sa ramana tot 300 V. Ca sa mariti cursa pe verticala, adica pe y, ar mai fi o idee sa montati un mic traf ridicator de tensiune pe intrarea osciloscopului. Sunt colegi mai avizati care ar putea sa va spuna si numarul de spire si sectiunea trafului.
Salutare din nou.Am incercat varianta sa alimentez anodul 1 la jumatate din tensiune si din pacate nu functioneaza.Adica imi apare linia mult mai slaba ca intensitate,mult mai lata ,iar focusul nu mai functioneaza deloc.Am facut un filmulet cu conexiunile normale cu alimentare la 600 v si am folosit 2 becuri neon in serie ca sa iti dai seama pe unde sunt in momentul asta. Din pacate am folosit un soft de generator de semnal de pe laptop si se vede amplitudinea pe y foarte mica evident.Dar ca sa-ti dai seama ce se vede exact .In realitate baza de timp e mai definita,dar camera vede alte detalii...There you go: http://vid496.photobucket.com/albums/rr326/battobataaree/VIDEO0057.mp4
Am facut un triplor de tensiune ...Am ajuns la 1 kv si singurul lucru care s-a schimbat este luminozitatea.A inceput sa semene cu luminozitatea unui osciloscop normal.Dupa care am inseriat 5 becuri neon si s-a largit si axa x .Cred ca adaca-l pun si pe al 6-lea va fi in sfarsit baza de timp dintr-un capat in celalalt .Partea proasta este ca linia e neuniforma  .Nici nu cred ca va fi altfel pt ca asa se aprind si se sting becurile astea si cu cat pun mai multe ,cu atat incep sa se vada  "dintii" ...Revin cu detalii dupa ce mai experimentez .Iata cum arata acum: http://vid496.photobucket.com/albums/rr326/battobataaree/VIDEO0058.mp4
Pe ecran se vede in marcaj, o linie care este la 45 grade fata de axa X.Este chiar pe tub sau este este in ecran suplimentar?cran suplimentar din plastic
Este un ecran supl,imentar..Am vazut si eu ca e aiurea linia aia,dar nu stiu ce sa-i fac,decat sa scot protectia asta.Teoretic trebuia sa se confunde cu baza de timp,dar n-are nicio legatura cu deflexia....
Este cumva posibil sa fi gresit plăcile de deflexie?Oricum, sensibilitatea tubului este mică şi trebuie aplicat un semnal destul de mare pentru a umple ecranul. Tubul este cu postaccelerare si pentru a avea luminozitate buna trebuie ca tensiune pe A2 sa fie cât mai mare iar pentru a creste sensibilitatea trebuie ca tensiunea pe A1 safir cât mai mică.
Placile nu sunt gresite..Asa este desenata linia aia..nu cade cu niciuna din deflexii .M-am uitat si prin tub la lumina soarelui si e pur si simplu intr-o parte fata de oricare din placile de deflexie..La 45 de grade asa..
Bun..Am cam rezolvat-o.Am alimentat anodul 1 printr-un potentiometru de 2 M ohm la 1 kv  ,am folosit 4 becuri neon inseriate .Si prin combinarea potentiometrului de focus cu cel de pe anodul 1 am reusit sa am baza de timp de la un capat la altul si chiar se vede bine .Voi face un ultim filmuet dupa ce fac si amplificatorul pentru deflexia pe verticala .Mi se pare cinstit sa multumesc ELFORUM, TESSLA, MISA ,FULGERIK si toti care m-au ajutat  ...Altfel probabil ma electrocutam ca prostu,sau cine stie..;) BAFTA!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara din nou.Am revenit cu detalii despre osciloscop.Am reusit pana la urma sa generez o baza de timp cu ajutorul schemei cu becurile neon.Ulterior mi-am dat seama ca imi mai trebuie si amplificatorul pentru deflexia pe verticala .Asa ca am renuntat la montajul asta in favoarea unei scheme cu 2 tuburi foarte simplista , care functioneaza beton!!!!!. Asadar va voi atasa schema mai jos ,impreuna cu un videoclip in action...Singura problema pe care o am cu montajul este luminozitatea .Am alimentat anodul 1 si 2 la 1 kv ,dar inca nu se vede bine si nu cred ca de la tensiune e.Trebuie sa gasesc o varianta sa maresc brightness-ul ,in rest face tot..sincronizeaza f bine, se vede pe tot ecranul,perioada se comuta f bine..Recomad aceasta schema!!!! PS: Pe video apare un mic riplu pe orizontala,dar este datorita lipsei impamantarii si a circuitului facut experimental...
http://vid496.photobucket.com/albums/rr326/battobataaree/VIDEO0059.mp4
Felicitari!Totusi trebuie sa incerci sa respecti ce ti-am spus mai sus, pentru luminozitate trebuie sa folosesti tensiunea de postaccelerare cat mai mare. Adica intre a1 si a2 ar fi bine sa ai un +2000V. Din cate vad tu pe A2 nu arati ca ai pus o tensiune. Unde este conectat a2?
