vergil Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 As dori schema sursei acestui tv , daca este posibil . Pe ea este notat : E247691 , model LGP26-09P E26 LGP32-09P E32 Acum nu stiu care este corect . Multumesc . Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Nu e cumva EAY58582801 ? Greu cu schemele surselor pt. LG Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Nu asa scrie pe ea , cum am zis mai sus . Asta e . Link spre comentariu
cristronic Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Trebuie sa fie trecut si un cod de genul EAY---- sau EAX----- Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 (editat) Nu este marcat asa ceva . Problema la aceasta sursa este sectiunea de 12/24v , care are un ci , pe care nu-l pot indentifica . Are 16 pini , si pe el pot vedea cu lupa TL666E8 , cam asaceva , dar nu sant sigur . Impulsurile le scoate la pinii 11 si 15 . Problema lui este ca nu regleaza tensiunea , cu optocuplor si fara . Am schimbat tz mosfet . La pornire scoate o tensiune fixa de 10 si 21v , care bineinteles in sarcina moare . Reglarea se face clasic cu TL431 si optocuplor . Nu este complicat deloc , dar nu ma lamuresc cu acest ci . Poate aveti ceva asemanator . si doua poze cu placa sursei si partea cu CI Editat Ianuarie 7, 2015 de vergil Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Colegu'....gresesti cand spui ca nu scrie altceva decat ce ai spus,daca sursa e cea din poza atasata de dvs!!! Ambi colegi,cristronic si tehtronics au dreptate intrebindu-va de acele initiale EAY..... sau EAX.....si nu stiu cum nu ati vazut dvs acel cod scris exact in dreapta siglei LG linga cele doua radiatoare de aluminiu apropiate una de alta!!!! Scrie clar : PCB P/N: EAX5517630/10 repet ,daca sursa dvs este cea din poza atasata de dvs!!!! Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 11, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Azi , dimineata a sosit ci-ul L6562 , adus de o cunostinta , de la Bucuresti . Am luat 3buc , sa fie .Dupa montare , masuratori ; 12,2v , 24,2v , iar tensiunea pe PFC 370v .Tv-ul functioneaza perfect .Cer inca odata scuze , pentru greselile mele . Multumesc Link spre comentariu
