Vizitator Goleamihaela Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 A luat o razna, apar erori peste erori, de la err 504 la 5P1 5P2 5P3 etc. Am un filmuleț in care am surprins unul din momente, dar nu stiu daca il pot posta aici. Help Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Dati-i un reset. CTRL+ALT+F4. Link spre comentariu
kit Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 504 este eroare detasare flacara, 5p1... sunt erori la prima/a doua aprindere cauze posibile -alimentarea cu aer -electrozii de aprindere/ionizare (distanta dintre electrozii de aprindere trebuie sa fie de 4 mm, iar dintre electrozii de aprindere/ionizare si arzator de 8 mm. se curata electrozii si se verifica distantele) -presiune gaz necorespunzatoare -s-a infundat arzatorul -circuitul de aprindere de pe placa Link spre comentariu
Vizitator Goleamihaela Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 E ciudat pt ca apar foarte des erorile iar centrala are o luna de cand a fost instalată... Am tot sunat la reprezentanta si maine ar trebui sa vina cineva sa vadă exact care e treaba.. Pana atunci ce fac? O sa se strice naibi de la atatea resetări Link spre comentariu
gcom61 Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Cere sa faca verificarea regulatorului de gaz.O presiune mai mare cu cativa mbar poate duce la erorile specificate.Eventual lasa regulatorul usor sub presiunea necesara centralei... Link spre comentariu
