liviu_mad Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Salut prieteni ma poate ajuta cineva cu o schema sasiu 99TA052G am rezistenete arse pe inalta si nu stiu ce valoare au , RD18 si RV38 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Bănuiesc ca este ceva sașiu Pt90 sau 92 astea au asemenea notații. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Spuneti si componentele.....!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Pare a fi PT 92 http://elektrotanya.com/mascom_pt92_schema.pdf/download.html Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Dan are dreptate... Si eu zic ca e sasiu PT92 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) ...99% da!! RD18=5,6k RV38=2,2ohm Probleme de E/W sau deflexie?!?! Posibil vinovat CD08 defect (intrerupt,umflat fizic) Editat Ianuarie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 pt92 cred ce parere aveti , am inlocuit RD18 cu 2,7K RV38 cu 15 ohm C-ul in loc de 560nf am pus 2 de 330nf . vad ca merge bine , oare o sa am probleme cu el ca l-am inchis? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Indicat ar fi sa respectati valorile de pe schema!! Condi CD08 a fost defect?!?? Editat Ianuarie 6, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 sau poate lipituri in zona care au dus la defectarea pieselor. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 lipituri proaste si C intrerupt , topit de rezistenta RD18 care era si arsa , am razuit rezistentele si am masurat pana la intrerupere de la ambele capete si sas am aproximat valorile . mentionez ca tv-ul are diagonala de 66cm si ecranul este format 16/9. in meniul de service cum se poate intra? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 service mode...se regleaza volum la minim cu v- de pe panou se tine apasat si se apasa tasta "simbol text ceas"din zona teletext.. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Ianuarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 multumesc tuturor Link spre comentariu
