depanare tv goldstar ckt9905
Vizitator extreme_extreme25
dupa ce porneste merge circa 1min 2 normal dupa care imaginea incepe sa isi piarda culoarea devenind alb negru iar dupa inca cateva sec imaginea incepe sa se amestece nu stiu cum sa explica , atasez cateva poze mentionez ca la fel face si pe scart numai ca sonoru e prezent aicipost-206609-0-04318100-1420538702_thumb.jpgpost-206609-0-38306000-1420538702_thumb.jpgpost-206609-0-77181100-1420538702_thumb.jpgpost-206609-0-04054600-1420538703_thumb.jpg
initial a avut probleme pe saura am rezolvat sursa iar acum am vazut ca face asa ceva, am refacut lipiturile prin jungla si pe placa tk dar fara succes
  • Răspunsuri 21
  • dan cod
    5
  • BUGHIU
  • vasi47
  • tepeleacatalin
Acolo mai trebuie sa schimbati un ''pumn'' de electrolitici nu doar in sursa (secundar/primar) ci si pe recuperate linii,dreiver linii,cale comuna,sincro(TDA1940),etc!!
P.S.-In acest sasiu nu exista integrat tip ''jungla''(sincro,video)toate intr-o capsula!!!
Editat de BUGHIU
este desincronizare orizontala ceea ce duce la ideea ca frecventa linii variaza si nu mai este stabila la valoarea de 15.625 hz....circuitele de sincronizare si sincro....aparitia imaginii alb negru denota un defect in circuitul de culoare.....prima strigare verificati tensiunile de alimentare in secundar....posibil electrolitici care au curenti mari de fuga.......cu esr spun totul...fara esr nu mai ramane decat sa ii schimbati pe toti...
spor si bafta
am schimbat toti electrolitici din sursa primar si secundar si bv si ce mai e pe langa traf lini, deci iasa din discutie conzi sursa
toti astia iam schimbat inainte deoarece sursa nu mergea
si te rog fi mai explicit sunt incepator ce e ala ,,CIul de FI,,  ?
Integratul IC101(U4439BG) este circuitul de FI(Frecventa intermediara imagine+sunet)!! Colegul v-a sugerat sa refaceti lipiturile pe pinii respectivului circuit integrat!! Lipituri ''reci'' sau defectuoase pot da acest gen de defect!!! Se schimba si condi electrolitici din jurul acestui circuit!!
Editat de BUGHIU
ok o sa fac exact cum ati spus dvs, dar in acel timp in care merge 1 min 2 culoarea alb are foarte putin tenta spre verde , ajuta la ceva aceasta informatie?
Tenta de verde este oarecum ...normala la vechimea aparatului!! Tubul are ceva ani de folosinta!! Se mai pot face ajustari din potentiometrele de pe placa video,asta dupa remedierea defectiuni principale: desincronizarea linii/cadre!!
am schimbat toti condensatori , sa mai imbunatatit umpic treaba in sensu ca inainte facea figuri dupa 1 min acum face dupa 3 4 minute , alte idei?, sa incerc sa schimb TDA1940? sau U4439BG?
