Tv LG32LH2000-ZA , defect
vergil
Da . Asta e schema .
Țenerul care este in paralel cu optocuplorul este bun.si cu el scos , si opto scos , tot asa face .
Vazut la osciloscop impulsurile sant aiurea pe pin 11, dar pe pin 15 sant corecte .
Cu alte cuvinte trebuie acest CI .
Stiti de unde-l pot comanda ? Sau mai am ceva artificii de facut ?
Dupa cum se vede este un singur tzener , sieste bun .
Editat de vergil
  • Răspunsuri 31
  • vergil
    14
  • BUGHIU
    7
  • nostrom
  • Florinel TV
Colegu'....gresesti cand spui ca nu scrie altceva decat ce ai spus,daca sursa e cea din poza atasata de dvs!!! Ambi colegi,cristronic si tehtronics au dreptate intrebindu-va de acele initiale EAY..... sau EAX.....si nu stiu cum nu ati vazut dvs acel cod scris exact in dreapta siglei LG linga cele doua radiatoare de aluminiu apropiate una de alta!!!! Scrie clar :
PCB  P/N: EAX5517630/10 repet ,daca sursa dvs este cea din poza atasata de dvs!!!!
Integratul il puteti cauta la colegul cristronic!!
Editat de BUGHIU
Daca sant chior , si m-am mai uitat si cu lupa . Acum m-am uitat din nou . Asta e . Mii de scuze , daca mai conteaza ptr dv . Normal ca poza este facuta de mine , cu 10 min inainte de a posta .
M-am uitat numai pe margini , pe centru recunosc ca am omis . Le multumesc colegilor ca m-au salvat .
Pina una alta , indicati-mi va rog o adresa de unde pot comanda ci respectiv . Si sa pot comanda 2 buc , daca nu vor mai multe .
@nostrom , spuneti-mi unde sa o masor si va spun imedit , ca nu cred ca a ramas ceva nemasurat. Schema atasata mai sus este cea care trb .Daca va referiti la pinul 9 , oscileaza intre 2,4/2,5v
Editat de vergil
Pai scrie clar pe schema unde sa masurati : PFC 400V;exact pe siguranta F101.....
P.S.-Nu mai stiu ce sa cred ,deoarece cand ati descis topicul ati afirmat urmatoarele ,citez :
Din sursa iese 5,2v sb  , 10v in loc de 12v , 21v in loc de 24v . Acestea fara sa starteze tv-ul (in sb , numai tensiunea de 5,2v se mentine ) . Banuiesc ca dupa startare vor reveni la valorile corecte , dar .
La comanda de pornire , tensiunile se mentin , numai ca tensiunea de on/off , de 5v care vine din modulul tv , vine cu intreruperi la perioade de 3/5 sec . Cu toate acestea lampile ccfl se aprind ptr o foarte scurta perioada de timp , lucru care ma face sa cred ca defectul ar fi in modulul inverterelor''.....
Pana la urma ce banuiti a fi defect?!?! Sursa sau invertorul?!?!
Si cu 21v ar merge invertorul....
Editat de BUGHIU
Ce am scris acolo asa este , tensiunile acelea sant si acum .
Tensiunea PFC nu este 400v . La o tensiune de retea de 212vac , acolo sant 290v.
Daca trb 400v , inseamna ca altceva este defect .
Schema care am atasato se refera numai la invertorul de 12/24v .
Inseamna ca nu functioneaza acest montaj  ?
Editat de vergil
De ce domnu lucian  , nu am 400v la pcf , si ma lupt să-i obțin . Ci L6562A defect . astept comanda sa-l inlocuiesc . Voi reveni cu rezultatul .
pai daca nu este tensiunea normala de 400v ati verificat ceul care filtreaza tensiunea?
ma abonez la subiect s avad cum se termina'
eu la alt tip de lg dar cam asemnatoare chestia , eu am tensiunea de 24volti dar nu am curentul necesar si intra in protectie , am schimbat si circuitul integrat si tot degeaba
C-ul este ok . Inlocuiți .Sant doi conzi de 68 mf / 450v .Tensiunea este ridicata de multiplicatorul echipat cu L6562A (de la 290v la 380v ), care este defect .
@adicontact , poate aveti un cosum exagerat in placa cu invertoare  ptr lampile ccfl .Cauzele sant multiple . Unul din mosfeti invertori nu mai este bun , unul din trafurile invertere dus , o lampa cu scurt , c-urile din sec de inalta tensiune , au probleme ,   etc . Daca aveti tensiunile 24/12v corecte , si tensiunea pcf undeva la 385v , nu va legati de pwm-ul care face 24/12v . Verificati si tensiunea de start a pvm-ului , care este aceiasi cu a multiplicatorului , undeva la 12v .
Placa cu invertoare ccfl , este cel mai mare consumator pe 24v . Daca consumul este depasit , da totul peste cap , se intra in limitare , si in final in off.
Editat de vergil
probati sursa cu becuri auto de 12v in serie pe tensiunea de 24v si un bec pe 12v si vedeti daca tine in consum
Azi , dimineata a sosit ci-ul , adus de o cunostinta , de la Bucuresti . Am luat 3buc , sa fie .Dupa montare , masuratori ; 12,2v , 24,2v , iar tensiunea pe PFC 370v .Tv-ul functioneaza perfect .Ar mai fi ceva de spus ?
Multumesc tuturor celer care au dat o mana de ajutor .
