Tv LG32LH2000-ZA , defect
vergil
La multi ani si toate cele bune .
TV LG32LH2000-ZA
Din sursa iese 5,2v sb  , 10v in loc de 12v , 21v in loc de 24v . Acestea fara sa starteze tv-ul (in sb , numai tensiunea de 5,2v se mentine ) . Banuiesc ca dupa startare vor reveni la valorile corecte , dar .
La comanda de pornire , tensiunile se mentin , numai ca tensiunea de on/off , de 5v care vine din modulul tv , vine cu intreruperi la perioade de 3/5 sec . Cu toate acestea lampile ccfl se aprind ptr o foarte scurta perioada de timp , lucru care ma face sa cred ca defectul ar fi in modulul inverterelor .
Am deconectat conectorul  inverterelor , si tensiunile se mentin la valorile de mai sus , inclusiv tensiunea de on/off .
Am demontat modulul cu inverterele si am masurat rez pe iesirea trafurilor . Acestea sant ca in imaginea atasata ; 4,7k , 4,8k , 5,7k , 3,9k , 3,9k . Din cate stiu ar trebui sa fie cat de cat egale aceste valori  . Placa cu invertere este echipata cu pwm , BD9897FS si LM358.
http://s1060.photobucket.com/user/Vergil_Olteanu/media/modulinvertere_zps71678964.jpg.html
Sar putea spune de unde ar fi problema ?
Multumesc ptr atentia acordata .
Editat de vergil
  • Răspunsuri 31
  • vergil
    14
  • BUGHIU
    7
  • nostrom
  • Florinel TV
Nu l-am scos de pe placa . Am scos numai lampile ccfl , iese usor toate odata ,  ca are conectori .
Trebuie sa scot trafu de pe placa , si apoi masurat ? Sant tip smd ....cam nasol . Ma gandeam ca din masuratorile facute poate i-mi indica care ar fi defect .
Multumesc
Doar scoase afara masurarea lor e concludenta! In circuit mai apar si conzi ceramici albastri.....!! Poate si unul din ei sa fie cu ''bube'n cap''.....! Bine ar fi daca ati putea masura si inductanta infasurarilor(bobinelor) din transformatoare,comparativ!!!Toate transformatoarele ar trebui sa arate valori foarte apropiate! Daca unul are valori mult mai mici sau mai mari decat celelalte....=defect!!
Daca anulati protectia la controler;in scurt timp,ar iesi la iveala si trafo defect!! Dupa putin timp s-ar incalzi.Asta daca defectul e la transformatoare si nu cumva e vreun neon cu probleme(slabit,contact defectuos la cuple,etc) Neoanele le puteti verifica cu un invertor separat!
Editat de BUGHIU
L-am scos de pe placa pe cel suspectat . Dar cred ca m-am inselat . Traful are doua infasurari pe  secundar care se inseriaza printrun montaj electronic , in care este implicat si un tz . De aici cred ca se trumit inf la pwm . Infasurarile sec au rez de 1k . Asa e si la celelalte trafuri . .
In alta ordine de idei , am verificat cu osciloscopul , pe grilele mosfetilor (iam dat jos si pe acestia si iam verificat) . Sant patru , si lucreaza cate doi . Sant conectati la pwm fiecare , prin rez cunoscute ,  direct  . PWM are patru iesiri , cate doua ptr fiecare pereche  . Cu oscul nu pot sa vad decat trenul de impulsuri numai de la cate o iesire , la fiecare pereche .
Intrebarea este
Nu ar trb sa fie tren de impulsuri si pe cealalta esire ?
Daca da , inseamna ca pwm-ul ar fi dus ?
Va referiti la protectia lui BD9897FS ? Nu cumva are legatura si cu LM358 ? Cum as putea sa inlatur protectia ?
BD9897FS.pdf
Editat de vergil
Daca stiti rusa ....sau traduceti cu ''gogu'' :
Информация предоставлена участником comporator:Цитата:
Аппарат LCD Sharp LC-32A47l, инвертер 6-ти ламповый на BD9897FS. Нужно было обойти защиту BD9897FS, в трансе коротнула одна из вторичек - обмотку удалил. Долго пытался что то сделать по обратнной связи, ничего не получилось. В итоге поставил в прямом включении светодиод на 17 пин BD9897 и на корпус, что сразу отключило защиту. Аппарат заработал, успешно прошел прогон и выдан.
Cu rusa ..........chiar am puso . Gogu traduce aiurea . Totusi cred ca am inteles ca e vb de o setare la care trb sa am imagine dar .....
Am incalzit bine 358 , dar tot asa face .
La pornire , se aprind lampile foarte scurt timp , dupa cca 5sec se aprind cam 1sec , dupa care se sting lampile , si ca tv functioneaza , schimba canale , volum sonor ....etc .
Ca LCD cam asa ar trb sa faca dar nu-mi dau seama de ce se sting a doua oara . Am sa schimb 358 .
Am schimbat 358 . La fel face . Nu am BD9897FS , iar dupa sapaturile care le-am facut nu prea sant la indemana . Are vreun echivalent ? Mai este vreo solutie ptr rezolvare inainte de aruncare ?
Defectul este din sursa . Nu scoate tensiunile de 12/24v .
Am schimbat tz mosfet , care sant atacati de un ci pe care nu-l pot indentifica .Ceva de genul tl66868 , dar nu sant sigur ptr ca nu se intelege .
 Are 16 pini .
Impulsurile le scoate la pinii 11 si 15 . Problema lui este ca nu regleaza tensiunea , cu optocuplor si fara  . Am schimbat tz mosfet . La pornire scoate o tensiune fixa de 10 si 21v , care bineinteles in sarcina moare . Reglarea se face clasic cu TL431 si optocuplor . Nu este complicat deloc , dar nu ma lamuresc cu acest ci .
Poate poate aveti o schema asemanatoare .
Si poza
Posted Image
Posted Image
Editat de vergil
Indiferent de tensiunea PFC tot asa functioneaza , cu ea si fara ea , Regulatorul 431 nu are nici o influenta . Am scos si opto si tot asa . Sper sa nu fac vreo confuzie .
In datashetul respectiv  CI lucreza cu un alt Ci , L6563 , ori la mine este singur , nu as vrea sa-l comand degeaba .
Editat de vergil
Asta e cu totul altceva,ca NU merge sursa,partea de alimentare invertor!! Sursa are codul : EAY58582801?!?!!! S-ar putea sa aveti nevoie si de controler(LD6599D) dar mai intai schimbati diodele zener din jurul sau chiar daca arata bine ohmetric!!
Daca sursa e cea care am intrebat,vedeti ceva ce va poate ajuta:
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.electronica-pt.com%2Fforum-eletronica%2Fesquemas-pedido-de-esquemas%2F53805-diagrama-da-fonte-eay58582801&ei=YTytVPLyK8fqUpWzgpgE&usg=AFQjCNGk4QO3p7SO9nanxSTGyuKAB9Xd_A&sig2=qfnZgyn6cjEt9wn7INnctw&bvm=bv.83134100,d.d24
