UPS centrala AVANSA 300W
svsu
Are cineva vreo documentatie la aceasta chinezarie?
Pe placa de bază scrie LR2042M1DB. Arde siguranta de 30A serie cu bateria (12V 44Ah).
Multumesc anticipat.
Editat de svsu
  • Răspunsuri 7
  • svsu
    5
  • validae
  • gica70
Cu un ohmetru, pe scala mica, compara valoarea cu testerii in scurt cu valoarea obtinuta prin punerea lor pe bornele de alimentare (cu siguranta pusa). Daca valorile sunt aceleasi, fa-ti acces la placa si inspecteaz-o vizual si organoleptic..apoi mai vedem.
Trebuie sa se vada ceva pe-acolo daca se arde siguranta de 30A!
Editat de gica70
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am schimbat IRF-urile. Incarca dar la scoaterea tensiunii de alimentare (220V), cand trece in modul UPS, arde iar siguranta (25 A)chiar fara sarcina. Sa pun mai mare (initial erau doua de 30A), nu prea cred.
Vezi să nu ai și vre-un tranzistor în scurt pe partea secundară de comutație, după traful ce scoate 220V, fiindcă e posibil ca acela să fi provocat și scurtcircuitarea celorlalți.Când repar un UPS, verific absolut toți tranzistorii, mai ales mosfeții trebuie dați jos la verificare.
Editat de validae
