Beko-sasiu k2
cornel1962
Buna seara! ...acest tv a venit cu defect de cadre( imagine desfasurata max.3cm), ...inlocuit c531,c533, c505 si c631pe B+(devalorizat total)...defectul persista. Am oprit sa-mi caut un tda 8357j, iar cand l-am pornit dupa cateva minute nu a mai plecat sursa ...led stins , lipsa tentiune alim CI ( ICE 1QS01), iar pe condul mare imi indica 473v( probabil o tensiune vv ???), altfel ar fi busit cond-ul. Cand pun sarcina pe el (60w) tensiunea ramane la 280v...diodele redresoare par bune la verificare, dar o sa le dau afara din circuit, fet-ul este bun, dar am pus altul nou.....daca ati intalnit defectul , dati-mi o idee va rog!...multumesc.
Cred ca e bușit ICEul.
Asa este si nu-l am pe stoc....am montat o sursa UPS001, care lucreaza bine cu mcr-ul scos, dar nu stiu care este tensiunea pe B+ ptr. tub slim..., iar o a doua problema ar fi bv. Pot pune tda8357j in loc de tda8359j ?...pe data sheet-uri sunt la fel!... Multumesc!
L-am pus , pleaca liniile cateva secunde si pica in standby...?!!
azi am reluat acest tv, ...am reusit sa-l pornesc, (daca reglez tensiunea b+ aprox 107v).... daca maresc pica in st-by,...mai mica nu pleaca deloc. Imaginea este deformata (ew), ceva liniute sus si foarte slaba calitativ....pe placa a fost lucrat f. mult in zona BV , sursa si este deteriorata, asa ca am hotarat sa inlocuim sasiul.  Daca are cineva un sasiu K2 functional si la un pret bun, va rog face-ti o oferta in PM
Editat de cornel1962
O problema similara am si eu cu un sasiu K2, am gasit alimentarea de 12v a TDA8359 prajita, a refacut alimentarea, schimbat electrolitici din jur, verificat diode, rezistori. Tv-ul a pornit cu jumate de ecran de jos, celalata fiind neagra. TDA-ul se incingea rau de tot, si dupa un minut incepea sa ingusteze imaginea si mai mult. Am schimbat TDA-ul cu unul nou, insa de data asta afiseaza partea de sus a ecranului,fara sa se mai incinga. Am verificat treseele catre procesor, am verificat din nou componentele, Nu-mi explic care e problema. Ceva sugesti??
Imi este teama ca si ce-l de-al doilea are probleme, chiar fiind nou integratul. Sper sa ma insel. integratul reactioneaza la atingerea intrarilor, dar nu se desfasoara mai mult de jumatate de ecran.
Tensiunea de 45 v care la mine este defapt 49 V, este prezenta. voi verifica conzi din nou.
Conzi sunt ok, polarizati corect, masurati si cu capacimetru digital, cu toate ca am pus noi. Mi se pare ciudat, ca la inytegratul original, am zis, ok, este un tranzistor interns ars, si ce aceea merge jumatate, si din faptul ca se incingea foarte tare am tras concluzia asta. La cek nou, surpriza, merge partea de jus a jumatatii de ecran, in schimb nu se incinge. Bobina am verificat-o, se pare ca sunt doua in paralel de 12 R, adika are 6R pe multimetru. La primul control au fost destule capacitati devalorizate. Sper sa nu fi avut norocul de un integrat busit.
tensiunea de 45v este prezenta pe pin 6 si poate ai pus un cond invers din greseala
Astept acum un integrat recuperat de la cineva, incerc si asa. Sa incerc sa schimba varoarea rezistentei serie cu conzul de  c511 de 47n/63V? care este de 1.5R?adika dc o micsorez ar trebui sa se mai largeasca. Sincer nu sa fiu, nu cred ca ar fi o solutie viabila, dar am ramas fara inspiratie. A, da....am uitat sa precizez, tv-ul porneste la inceput cu 3 lini RGB in partea de sus, apoi apare imaginea in jumatatea superioara.
pune o poza cu manifestarea sa vad si eu si verifica pin 1 si 2 cu intrarile poate este ceva devalorizat pina in jungla
poate se regleaza din service
Editat de Harhas Florin
