Tv Amstard
daniel_ac
Salut tuturor forumistilor si la multi ani
Putin ajutor daca aveti cunostinte
Detin un TV Amstrad model TV 1410 fara telecomanda
Este un TV cu DVD
Ar fi binevenita si o schema ca are cineva
Ce telecomanda are/foloseste acest TV?
As avea nevoie de un cod menu service
Este putin marita dimensiunea verticala
Este singurul cod/serie care am gasit inscriptionat pe PCB 02TA052J
CPU  3592195C7B1/PFT (intuiesc ca ar fi ST)
  195DPHD1-V4E
P221H0431-T
Jungla STV2246H
Sursa  TDA 16846P
Cadre TDA 1771
Audio TDA 7057AQ
Transformator linii 11427029A
multumesc
Asa arata placa:
http://i62.tinypic.com/2coorjm.jpg
http://i61.tinypic.com/2yk165d.jpg
Cea pe care o detin are conectorii pentru conexiunea cu unitatea DVD
Editat de daniel_ac
  • Răspunsuri 17
  • daniel_ac
    9
  • dan cod
    5
  • BUGHIU
  • bobo
Voi incerca dupa ce voi achizitiona o telecomada. Cred ca este setat din menu service pe mod hotel.
Cu "made for you" imi afiseaza un menu minimal (pot regla volumul, mute, ch+/- ) iar ca si menu doar schimbarea limbii, luminozitatii,contrast.......etc, dar fara a putea instala programele.
Ma gandesc sa rescriu memoria dar nu am un dump pentru acest sasiu.
Cu "made for you" nu am reusit sa intru in menu service cu1923
multumesc
Editat de daniel_ac
daca ati tastat direct 1923 si o sa intre in veci.
procedura corecta este data mai sus de un coleg.
chassis pt90=cod 589 made for you.
Am gasit un cod (1481) de la philips. Am intrat in menu service cu codul dat de userul "BUGHIU" si cum am banuit era in mod hotel.
Urmeaza sa ma "joc" cu verticala de acum.
Multumesc pentru sprijinul acordat
cu stima daniel
Inca o problema, in menu la instalare, norma de sunet este EURO si nu poate fi schimbata.Am incercat mai multe variante de a seta B1/B2/B3/B4 (din menu service)in ideea de schimba norma.Banuiesc ca ar fi mai simplu de rescris memoria, dar evident, banuiesc ca e destul de dificil in a gasi un dump pentru acest model, fiind cu DVD.Daca totusi are cineva un dump sau exista alta solutie, e bine venita.Multumesc
Edit:
formatul initial  la bitul 1 este 01100100. In depanatorul nr.30 la pag 57 in prezentarea sasiului PT90 este data posibilitatea setarii  celor 4 biti
am setat doar bitul1 in urmatorul format: 01101111 adica toate normele(B/G;DK;I;L)  din EURO se schimba doar in FRA
Editat de daniel_ac
RevinDetineti cumva un dump sau alta solutie pentru sasiu PT90B cu dvd ?Cum am spus si in posturile anterioare am un amstrad de 14" cu dvd.Era in mod hotel, din menu serice am dezactivat "modul hotel" dar am o problema pe sunet. In meniul de instalare am gasit doar norma "EURO", FUS-ul este G1962M si filtru ceramic de 5.5MHz.Din revista depanatorul nr.30 am gasit modalitatea de seta bitul 1 pentru normele de sunet. Dupa ce l-am modificat(am setat toate cele 4 norme) imi apare EURO si FRA cu posibilitatea de schimbare intre ele.In final banuiesc ce e vorba de dump-ul din memorie care nu stie/cunoaste decat cele doua norme. Nu am cunostinte daca dvd-ul foloseste ceva din memorie???
As putea pune un dump pentru sasiu PT90 fara DVD?M-am gandit sa folosesc acele "vechi" convertoare de sunet dar am dorit sa fie cat mai profi, evident daca voi putea.
acestea sunt componentele existentedin cautari am dedus ca este Telra PT90B
TV Amstrad 14" cu DVDModel TV 1410
Sasiu 02TA052J   E 125498 1A
MEM 24C08W6 (indicativ eticheta P667)
CPU   ST 92195C7B1/PFT 195DSPHD1-V4E   P221H0431 T  MALTA
FUS EPCOS G1962MFiltru Ceramic 5.5MHz
Jungla STV 2248HAudio  TDA 7057AQCadre  TDA 1771
In cazul cand ar functiona tv si dvd cu dump de la PT90 simplu(dar sa contina normele de sunetBG/DK) as dori sa ma ajutati cu un dump
Multumesc pentru interesul acordatcu stima Daniel
Editat de daniel_ac
