Sony VAIO defect invertor sau placa baza
Dj.Vallentino
Salut. am un Laptop sony PCG-9RBL functiona perfect insa ecranul  nu era luminat am constatat ca invertorul era defect carbonizat pe partea de inalta . Tot ok pana cand din ne atentie am inlocuit incertorul cu unul care avea 7 pini iar cel defect doar 6 sa produs un scurt pe placa de baza pentru ca acum nu mai afiseaza deloc. ...
Va pot da urmatoarele informatii:  pin 1 si 2 18v cu alimentatoril conectat , pin 3 0v, pin 4 2.3v , pin 5 si 6 gnd
invertorul montat ulterior avea o modificare astfel incat sa porneasca fara teasiunea de 5 v power de care eu am uitat siii ...
Dupa cum am urmarit eu traseele ar fii intrat pe pin 3 18v problema e ca nu am schema si fiind incepator mam cam blocat..
Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii concrete cei care aveti mai multa experienta.
Va rog evitati raspunsuri gen dul la service.. detin statie cu aer cald, capacimetru si multimetru Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • Dj.Vallentino
  • George(sb)
  • iod2
  • shark020
urmareste traseul daca poti.....sunt ceva tranzistori din aia cu 8 pini. prin el se face alimentarea invetorului. poate sa scurtat ala si e normal sa nu mai porneasca deloc. suces
numai sa il urmaresti tu, ideea e sa identifici masa, mai are o piesa smd notata cu F(fuzibil) aia e tensiunea de 18-20v. Tensiunea de alimentare si masa e posibil sa fie cuplate pe cate 2 sau chiar 3 pini, ier ce ramane ar trebui sa fie remote si intensitatea pe care le alimentezi cu 3.3v. Acum problema e in felul urmator: invertorul rar pica de la sine, e posibil sa se fi strapuns izolatia de la capatul neonului si sa fi descarcat tensiunea de 5kv la masa, este foarte posibil daca spui ca sa dus si partea de control
