Modificare masinuta electrica
Vizitator Ice_2k
Masinuta are si un "schimbator de viteze"
Eu am inteles, ca are trepte de viteza.
A mentionat deja ca e on/off nu cu trepte.
Editat de miron1947
  • Răspunsuri 52
  • miron1947
    15
  • bolek
    8
  • Electronicserver
  • MaesTTro
Vizitator Ice_2k
Schimbatorul de viteze este doar un contact, nu e mecanic. Are pozitiile R, N, D1, D2. Afecteaza doar ce face pedala din masinuta (pe R merge inapoi, pe N nu face nimic, pe D1 merge inainte, pe D2 merge inainte mai repede). Daca conduc masinuta din telecomanda, nu face nimic schimbatorul de viteze, poate fi in orice pozitie. Controlul masinutei (atat din telecomanda cat si din pedala) este ON/OFF, nu are nimic progresiv.
Editat de Ice_2k
Aia cu inainte 1 si inainte 2 (mai repede) eu as fi facut-o cu motoarele legate serie sau paralel la 12v. Nu stiu chinezu daca tot asa a gandit, eu n-am mancat orez azi asa ca e doar o banuiala.
Patratetul alb e conectorul de plastic nu e rezistenta ceramica, se vede in poza precedenta ca are o mufa si 2 fire rosu si negru in el.
Ne spui si ce tip sunt tranzistoarele alea 4 aliniate, Q14 .. Q17 ?
Ideal ar fi sa iti faci timp sa desenezi o schema pt zona aia cu relee...urmarind pe spate traseele...e un pic meticuloasa povestea ce-i drept.
Hmmm, deja povestea "se-mpute" ... tranzistoarele alea 4 sunt o pereche BD911 si o pereche BD912..mare lucru daca nu sunt puse cumva in H-bridge si comandate direct din microcontroller...in cazul asta ce mai fac releele? Interesant...mai e si o dioda de vreo 150A la 30V , pusa ca sa ...sunteze ... ce?
Cred ca ar merita desenata batraneste o schema la placuta de putere, pentru ca a gandit-o un chinez cu scoala ceva mai multa decat ma asteptam initial !  Riscul de stricat deva e mai mare decat sansa de modificare cu succes ...  De curiozitate, cam ce pret are vehicului ?
Vizitator Ice_2k
1100 a fost, e cel de-aici: http://goo.gl/vt7LVo
Btw, masinuta a avut o problema acu' vreo 2 saptamani, nu mai mergea inainte, doar tacanea. Am trimis placuta la garantie si au zis ca mi-au schimbat piesa cu probleme atat pentru mers inainte cat si pt mers inapoi cu una de putere mai mare, ca sa nu mai am probleme. Uitandu-ma la pozele vechi si la cele noi, cred ca tocmai la alea 4 tranzistoare au umblat... poate ei au schimbat 2 din ele (cele pt mers inainte & inapoi).
Poate ca cele doua perechi de BD sunt finali audio, deoarece par a fi onectati la o mufa pe care scrie L si R.
Poate verifica D-l unde se duc firele de la acea mufa, la motor sau la difuzor(sau difuzoare?).
Editat de miron1947
Vizitator Ice_2k
Daca credeti ca ajuta, ma pot uita unde duc firele. Zic "daca credeti ca ajuta" pentru ca nu e f usor, imi ia in total cam 1h operatiunea asta, trebuiesc date jos rotile, scos scutul, demontat niste aparatoare etc.
Ar putea ajuta, in cazul in care BD-urile formeaza puntea de comanda a motorului, se poate incerca "temperarea" lor in montaj, daca indentificam modul de comanda, in varianta in care puntea este realizata cu relee, este o cauza pierduta incercarea pornirii lente.
Puteti incerca metoda folosita de mine(un fel de "PWM" ) la bormasina fara reglaj de turatie(este veche), prin actionarea scurta si intermitenta a butonului de pornire, in cazul puntii cu relee, daca acestea pot raspunde destul de promt.
 comandate direct din microcontroller.Eu nu vad microcontrollerul.
 ...o dioda de vreo 150A la 30V , pusa ca sa ...sunteze ... ce? Unde este dioda de 150A?
Editat de miron1947
Controller  -poza 1 stanga releelor,  decuparea din cablaj ,dedesubt e zona de receiver de telecomanda.
Dioda mda, de fapt e mosfet, nu m-am uitat bine ce e ...  -poza 3 langa gaura pt surub in colt, 150N03 Poate cine stie, ala e cheia rezolvarii?
Editat de bolek
