UDAR Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 (editat) Ai putea folosi varianta de la #4 spărgând același beton , dar folosind un cablu cu mai multe fire . Dar dacă te-ai decis , OK. Cablul este mai mult decât suficient ca secțiune . Dioda D3 are tocmai rolul de a șunta eventualele tensiuni induse datorate inductanței despre care vorbeam ( a postat Marian mai repede ) . Frecvența este dată de P , R1 și C3 cu formula (aproximativă datorită diodelor ) : 1,44 f = ----------------- adică circa 415 Hz . Se mai poate mări C3( ceea ce recomand ) - când am pus schema n-am calculat atent ! C3*(R1 + P) Teoretic frecvența nu depinde de poziția lui P , doar factorul de umplere , dar practic va depinde puțin. Factorul de umplere ar trebui să varieze între aproximativ 5% și 95%. Oricum modulatorul trebuie testat separat înainte - eventual cu un bec auto în drena MOSFET-ului . Apropo, MOSFET-ul ăla nu e critic . Orice MOSFET de câțiva amperi și câteva zeci de volți merge acolo. Dacă totul e OK ar trebui să meargă fără radiator. Editat Ianuarie 7, 2015 de UDAR Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Da, m-am decis raman la varianta PWM MOSFET pt toti stalpii. Pe langa cablul de alimentare al acestora, mai am de tras un cablu cu 3 conductori, destul de gros, izolat si cu banda de tabla.(220V) Acesta alimenteaza cei 2 senzori PIR care vor porni alimentarea stalpilor. Senzorii vor fi pozitionati astfel: primul la intrarea in curte si celalalt la iesirea din casa. Astfel e cuprinsa in raza de actiune a acestora intreaga curte. Pe langa senzori o sa mai montez un intreruparor, care sa porneasca iluminarea atunci cand se vrea, independent de detetectia senzorilor. Probabil ca in weekend daca am timp o sa fac PWM-ul dupa schema ta pe un cablaj de test, ca sarcina o sa pun un bec auto sau doua de 21W. O sa am in vedere si marirea capacitatii condensatorului C3. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Spor la lucru .Aștept vești. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Dupa un calcul in mare, am ajuns la valoarea de 100nF pentru C3. Am condensatori de tip poliester la 60V, sunt buni? Sau trebuiesc folositi ceramici? Va multumesc pentru indicatii. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Aprilie 29, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2015 Readuc subiectul la viata......, am tras toate cablurile prin copex si s-au betonat, am facut suportii stalpilor luminosi, am reusit sa lipesc 70% din led-uri pe suportii de Al, mai am de facut sursele de curent constant pentru fiecare stalp in parte (400mA/stalp), sursa de alimentare este un Man Well 14.5V/10A. Acum vreau sa-mi spuneti daca este vre-o problema cum am gandit modul de conectare al senzorilor/intrerupatoarelor. - Sursa de alimentare va fi pornita la cuplarea a 2 senzori PIR dispusi la capetele curtii, astfel sursa va fi permanent conectata la null, si la detectarea miscarii va fi alimentata cu faza de catre senzorii PIR, nu vad nici o problema daca cupleaza un senzor (la iesirea din casa) si daca ies din curte ma "vede" si senzorul (2) din capat, adica va exista un moment cand vor fi cuplati amandoi, atata timp cat din amandoi dupa cuplare alimenteazacu faza sursa de alimentare a led-urilor; - mai vreau sa prevad un intrerupator in montaj, care sa porneasca stalpii indiferent de detectia senzorilor PIR, la fel din acesta va pleca spre sursa doar faza; - si in ultimul rand mai vreau ca circuitul sa fie comandat si de o priza cu program, astfel luminile vor fi aprinse de la ora 21:30 - pana la 00:00 sa zicem, la fel din aceasta priza va trebui sa plec spre sursa de alimentare doar cu faza; As vrea sa aud o parere si din partea voastra....... sper sa nu existe vre-o problema cand vor cupla toate simultan, senzorii+priza programata sau intrerupatorul din care pornesc instalatia independent de senzorii PIR sau priza programata... Multumesc anticipat. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Aprilie 29, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2015 (editat) Schema alimentarii sursei va fi cam de genul: Alimentarea se va face dintr-o priza prin intermediul unui cordon cu stecher. Editat Aprilie 29, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 8, 2015 Autor Partajează Postat Mai 8, 2015 Am realzat schema propusa de tine @UDAR, C3 l-am pus de 100nF, functioneaza fara probleme. Testul l-am facut la 5A,(proba facuta cu bec-uri auto) MOSFET-ul nu se incalzeste, are un mic radiator. Urmeaza sa o integrez inainte de stalpii luminosi si sa vad cum va varia intensitatea acestora. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 Salutare, revin cu detalii. Am integrat PWM-ul intre sursa MEAN WELL RS-150-15 ( http://www.tme.eu/ro/details/rs-150-15/surse-de-alimentare-industriale/mean-well/# ) si stalpii luminosi. Partea de dimmer functioneaza, totul este ok insa am observat ca dupa ce am integrat PWM-ul in instalatie sursa scoate un zgomot, daca ar fi sa-l descriu este ca un tiuit de inalta frecventa, altfel functioneaza normal, nu se incalzeste, totul e ok. Tiuitul creste putin in volum o data cu rotirea potentiometrului spre maxim, cand consumul este mai mare. Ce se intampla, de ce scoate acest zgomot? As vrea sa stiu daca exista pericolul sa se strice...... Pun si o filmare, calitatea este slabuta..... ( https://www.youtube.com/watch?v=jZ5iBqa-rcY&feature=youtu.be ) Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Zgomotul indica faptul ca exista conditii pentru destabilizarea buclei de reactie la sursa, si are loc in inductanta serie a acesteia. Trebuie sa izolezi in AC sursa de alimentare de consumator, faci asta cu un filtru LC, un condensator electrolitic de 1000-2200uF cu esr scazut pus pe traseul iesirii sursei, urmat imediat langa el de o inductanta de cateva sute de uH inseriata pe plus, eventual inca un condensator si de partea cealalta a inductantei, adica un filtru CLC. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 Cred ca nu am chiar inteles bine ceea ce trebuie sa fac..... Sa izolez in AC sursa de alimentare de consummator? La iesirea sursei am 15VDC......... O sa incerc sa caut 2 condensatori ca cei indicati......si o inductanta poate gasesc intr-un aparat ..... este posibil sa gasesc condensatori cu esr scazut in surse de PC? As mai vrea sa stiu cat de urgent ar trebui sa fac modificarea, avand in vedere ca functioneaza in fiecare seara cca 3 ore, exista sanse sa se strice sursa? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 N-ai urmarit prea atent proiectul meu didactic cu modificarea de sursa ATX, mai ales capitolul compensare si chestiunile adiacente... Instabilitatea buclei de reactie consta in oscilatii greu sau imposibil de controlat de catre amplificatorul de eroare, vazute cu osciloscopul pus pe intrarea inductantei, se va putea observa un zgomot pronuntat, forma de unda deformata, mai multe unde suprapuse, osciloscopul e greu de stabilit ( galagie multa asa cum zic eu ), aceste oscilatii creeaza conditii atat de varfuri mari de tensiune cat si de curent, depinde cat de bine este sursa protejata in partea tranzistorilor, dar dupa parerea mea fara o limitare de tip puls cu puls a curentului prin tranzistorii de putere, nimic nu-ti poate garanta siguranta lor, si nu stii daca asa este in sursa ta de alimentare, si cred ca nu trebuie sa risti. In speranta ca stii ce este un filtru LC, voi spune ca asta e unul bidirectional, ideea este simpla, bucla de reactie a sursei de alimentare este izolata de catre consumator, izolata in AC pentru ca daca s-ar extrage un curent perfect continuu si constant, sursa n-ar avea absolut nici un motiv sa protesteze, dar sarcina poate trage un curent in impulsuri asa cum este cazul tau si se pot creea conditii de instabilitate. Inductanta asta atenueaza mult zgomotul cu care alimentarea este poluata de catre consumator, prin filtrul pe care il constituie dimpreuna cu condensatorii. Poti gasi condensatori cu ESR scazut pe iesirile surselor ATX dar cauta doar din cei cu 25V, desi nu pot sa cred ca nu gasesti sa cumperi 1-2 condensatori noi... in cel mai rau caz poti incerca direct cu o inductanta inseriata pe plus, fara condensatori, poate ai noroc si inlaturi conditiile de instabilitate asa, inductanta o realizezi tu pe toruri recuperate din surse ATX, dimensionezi sarma pentru curentul maxim estimat a fi consumat din sursa de alimentare, si dai suficiente spire pentru a obtine macar 100uH ( desi as recomanda ceva mai mult ). Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Marian , ca de obicei , un răspuns prompt și complet . O observație , totuși. N-aș recomanda să pună inductanța fără cel puțin condensatorul spre modulatorul PWM ( deci cel puțin filtru LC ) . Fiind după inductanță poate fi și un condensator normal ( nu musai LoESR , chiar dacă eficiența filtrajului ar fi mai redusă ). Iar C1 există probabil pe ieșirea sursei. Punând doar inductanța există riscul , în funcție de cât de rapid comută MOSFET-ul din modulator, să apară supratensiuni periculoase . Link spre comentariu
Marian Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Asa este, C1 cel mai probabil deja exista pe iesirea sursei, deci poate lipsi, C2 insa intr-adevar nu prea merge fara, nu mai retin frecventa PWM-ului folosit, dar cert este ca C2 daca este folosit, el va deveni si un rezervor de energie pentru modulatorul PWM, adica va trebui sa suporte intreg riplul de curent tras de catre pwm, la alegerea condensatorului cred ca ar trebui sa se tina cont si de acest aspect. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 14, 2015 Autor Partajează Postat Mai 14, 2015 OK @Marian, acum am inteles ce se intampla . Asa este cum zici, daca elimin PWM-ul din circuit se extrage un curent perfect continuu si constant, sursa functioneaza fara probleme si fara zgomote. O sa incerc sa realizez schema propusa, condensatori s-ar putea sa gasesc intr-o sursa de PC, daca nu, pana fac o comanda o sa pun condensatori normali, de acest tip am. Referitor la inductanta am ceva gata realizat pe un tor dintr-o sursa PC, insa va trebui sa masor valoarea si diametrul sarmei. Sa inteleg ca ar trebui sa exclud din circuit PWM-ul pana rezolv problema, pt evitarea distrugerii sursei. Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
